1、应用背景:超纯水在实验室的应用是超纯水应用里占比很大的一个领域。一般实验室会用超纯水制备机制造超纯水,也有直接采用超纯水厂生产出来的超纯水的。不管是哪种方式,都要对超纯水进行颗粒浓度的检测。2、检测仪器:超纯水检测设备液体颗粒计数器,是普洛帝测控超纯水领域颗粒管控的精密仪器。精度可以达到50nm,常用的实验室只需要达到100nm就可以。3、检测浓度:启动液体颗粒计数器,检测液样里颗粒,观察数据显示浓度的变化。4、数据分析:数据显示0.1um粒子数5952粒/mL,按照GB/T11446电子级超纯水中国国家标准的规定,0.1um粒子每L不得大于300个,判断次样品是合格的超纯水。表二数据,0.1um浓度超限。5、解决方法:浓度超限的情况下,首先要检查超纯水的过滤滤膜过滤效率是否失效,过滤效率达不到新滤膜的过滤效果。超纯水过滤不彻底,颗粒没有被过滤掉,显示的浓度系数过高。这种情况就要更换新的滤膜。浓度超限,有可能是取样容器本身清洗的不够清洁,容器内壁的粒子溶到超纯水里造成的,更换新的取样容器,进行二次检测。6、超纯水的浓度指标反应了超纯水的等级。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《 超纯水颗粒测试浓度超标的解决方案》,该方案主要用于水中颗粒物检测,参考标准《暂无》,《 超纯水颗粒测试浓度超标的解决方案》用到的仪器有在、离线去离子水液体颗粒计数器 、在、离线锂电池电芯浆料液体颗粒计数器、硫酸铜液体颗粒计数器、锂电池电芯浆料液体颗粒计数器、颗粒度专用取样瓶、有机系微孔滤膜普洛帝PULUODY专用耗材、微粒计数仪标准物。
