长基线光学干涉仪是地面观测站在高分辨率、可见光和红外波长下研究宇宙的仪器。干涉仪的工作原理与传统成像望远镜是不同的。星光用一些小望远镜捕捉到,这些望远镜之间的间距可达几百米。每个望远镜的输出都是一个直径约10cm的准直光束。这些光束被中继到集中实验室,尺寸缩小直径约1cm,然后与来自其它望远镜光束结合在探测上形成干涉条纹,通过对多对组合光束的条纹图形分析,可以重建被观察目标的图像。马格达莱纳山脊天文台干涉仪(MROI),如图1所示。目前正在在美国新墨西哥州海拔3100米处施工,一旦完成,它将使用十个1.4 m直径望远镜进行从600nm至2400nm波长的观测。它将能够解决使用传统直径350米的光学望远镜的可能(这个建造是不切实际的)。图2描绘了MROI对遥远的红巨 星表面进行成像的模拟性能。图形3演示了更接近地球的应用,其中MROI对地球静止卫星进行成像,以增强空间态势感知。图1 马格达莱纳山脊天文台的俯视图。上面覆盖着建筑物和基础设施用于干涉仪,十个单元望远镜组合成Y形阵列。望远镜可以升起重新定位到空闲的发射台,优化干涉仪以查看不同尺寸的特征。图2 一颗的距离11000光年红超巨 星表面的“真实图像”和MROI模拟干涉重建。从左到右:1. 真实图像( Chiavassa, A., Plez, B., Josselin, E., Freytag, B., “Radiative hydrodynamics simulations of red supergiant stars. I. interpretation of interferometric observations”, Astronomy and Astrophysics, 506, p1351 (2009))。2. 用10台望远镜重建图像 3. 用7台望远镜重建图像 4. 用4望远镜重建图像。使用更多数量的望远镜可以获得更可信的图像,特别是对于热点位置。图3 左:奥德赛(Odyssey)卫星的真实图像。右:根据使用10台望远镜时MROI的模拟性能重建了卫星的图像。这颗卫星长17米,距离35000公里,这种情况相当于在50公里外拍摄一枚1英镑的硬 币。干涉测量对组合成对光束的对齐排列是非常敏感的。例如,在观测期间10µrad的角漂移都是不允许的。因此,已经为MROI开发了自动对准系统(AAS),该系统将在夜间观测之前,以较少的人为干扰对准十条光束线。随着夜晚的进展,AAS将纠正由热引起的漂移。AAS的核心是一个称为BEASST的阵列探测器,放置在光束合成实验室。类似于Shack-Hartmann传感器,它使用微透镜阵列对光束光瞳进行采样。Raptor Photonics公司SWIR相机Owl 640-II被放置在微透镜的焦平面处。图4显示了BEASST的典型图像读出,包括一系列焦点的阵列。大多数光束对准探测器只能测量准直光束的角度或位置。相比之下,BEASST同时测量两个参数。光束角度由焦点的位移计算,而光束位置由瞳孔强度分布的质心决定。图4 左:用参考对准源BEASST拍摄的图像。右:用恒星源时BEASST拍摄的图像。当使用参考源时,Raptor Photonics公司SWIR相机的低增益模式用于较大化动态范围;当使用恒星源,相机的高增益模式用于较大化灵敏度。由于穿过湍流大气,恒星光束轮廓是随机散斑Raptor Photonics公司SWIR相机具有紧凑的外壳,允许十个BEASST可以放置在很近的地方,而不会阻挡在实验室传播的大量光束。相机的低功耗也很有帮助,因为散发的热量会导致空气湍流,从而在快速的时间尺度上扰乱对准。此外,兼容的 GigE接口在应用中至关重要,因为控制计算机位于远离相机的位置。因为图像可以连接到网络的任何PC上,因此多路复用十台相机显得并不重要。图5 OWL-640-II内置于诊断不可见光束准直的装置中。近来,BEASST的原型机被部署在天文台。Raptor Photonics公司OWL-640-II对许多调试测量起着至关重要的作用。例如,用于诊断不可见参考光束的准直(见图5)。在另一个应用中,它以120Hz的频率传输图像,以识别高频对准干扰的原因(见图6)。相机被用于在光束合成实验室中探测恒星光(见图7),这是MROI的一个重要里程碑。图6 使用OWL-640-II在120 Hz下拍摄的BEASST图像描述对准干扰。根据经过的时间绘制了提取的光束对准参数:角度(倾斜)为红色,位置(剪切)为蓝色。顶部和底部绘图分别对应于水平(X)和垂直(Y)方向。我们识别到了频率高达60 Hz的波动。图7 BEASST使用来自恒星HIP 102422的光拍摄的“firstlight”瞳孔图像。OWL-640-II在600nm-1700nm之间的宽光谱范围允许在不同的带通处进行观测,这个可以辅助解释结果。请注意,这些图像与图4所示的图像样式不同(即它们不是恒星的直接图像)。本材料是基于空军研究实验室(AFRL)赞助的,协议编号FA9453-15-2-0086。尽管上面有任何版权标记,美国政府有权为政府复制和分发重印本。本文所含观点和结论均为作者的观点和结论,不应被解释为代表空军研究实验室(AFRL)和/或美国政府的官方政策或支持,无论是明示的还是暗示的。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
北京睿光科技有限责任公司为您提供《等效350米光学望远镜的长基线光学干涉成像》,该方案主要用于航天中/检测,参考标准《暂无》,《等效350米光学望远镜的长基线光学干涉成像》用到的仪器有Owl 640 S紧凑型红外InGaAs相机。
