当前位置: 其他 > 方案详情
气雾阀门的密封性测试方法
检测样品 其他
检测项目 密封性测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB17447标准对气雾剂阀门的泄漏密封试验方法进行了规定,‌包括阀门的基本检验指标与应用性能要求。‌
气雾型密封测试的标准主要包括GB17447和GB 13042。根据GB17447气雾剂阀门泄漏密封试验方法,‌气雾剂阀门的泄漏试验在0.85 MPa压力下保持1 min不泄漏即为合格。随着越来越多的客户了解气雾型阀门密封性测试的关注,很多客户拿着试样找到我们公司这边,我们今天就针对客户的试样简单的做个介绍:检测仪器推荐:LT-03A泄漏与密封强度测试仪    泄漏与密封强度测试仪的主要功能是模拟产品在实际使用过程中的压力、温度等环境条件,对产品的封口、热封等部位进行测试,以确定其密封性能和抗压性能。使用泄漏与密封强度测试仪测试气雾阀门的密封性。客户试样:按照以下步骤进行操作:1. 将气雾阀门放入测试腔体中,确保阀门处于关闭状态。2. 将压力传感器连接到测试腔体上,以便监测压力变化。3. 将泄漏与密封强度测试仪的控制面板调整到密封测试模式,并设置测试参数,如测试压力、保压时间等。4. 启动测试程序,泄漏与密封强度测试仪将按照设定的程序对测试腔体进行加压0.85 MPa压力下保持1 min,并记录压力变化数据。5. 在测试过程中,需要注意观察测试腔体是否有气泡产生,以判断气雾阀门的密封性能是否良好。6. 测试结束后,将泄漏与密封强度测试仪的控制面板调整到泄压模式,使测试腔体内的压力降低,以便取下阀门并进行进一步检查。7. 根据测试结果,对气雾阀门进行相应的处理,如更换密封件、调整阀门结构等,以提高其密封性能。测试结果如下:测试时间:2024.7.11试样标号:1压力kpa:850Kpa时间:60S测试结果:合格测试时间:2024.7.11试样标号:2压力kpa:850Kpa时间:60S测试结果:合格温馨提示:在使用泄漏与密封强度测试仪测试气雾阀门的密封性时,要选择合适的测试压力和保压时间等参数,以确保测试结果的准确性和可靠性。同时,在测试过程中要密切关注测试腔体的情况,及时发现并处理异常情况。
关闭
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《气雾阀门的密封性测试方法》,该方案主要用于其他中密封性测试检测,参考标准《暂无》,《气雾阀门的密封性测试方法》用到的仪器有泄漏与密封强度测试仪LT-03A普创paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
