材料在高速冲击条件下的动态变形破坏过程及动态力学性能,是冲击力学研究的热点问题。高速DIC技术是一种非接触式的全场应变测量方法,搭配高速相机,可在较高应变率作用极端加载环境下测试高速冲击下材料或结构的三维位移场及应变场,分析材料或结构的动态破坏形式。为了有效评估黄铁矿的抗冲击性能,工程师和研究人员采用高速DIC技术进行落锤冲击试验,通过分析试样在冲击下的动态响应和毁伤演化,为探索黄铁矿的力学性能提供丰富的数据支撑。试验流程1. 试样表面喷涂散斑为了捕获用于海塞姆DIC软件算法的图像,需预先在黄铁矿试样上进行散斑图案制作,在获取高质量图像采集的同时,极薄的散斑不会影响黄铁矿的硬度和力学响应行为。2.现场试验布置试验中,采用带有半球形冲击头的落锤,施加恒定的冲击载荷于试样上,通过13800FPS高帧率相机来拍摄黄铁矿试样的断裂瞬间,用破坏率为50%时的落下高度来表示试样的抗冲击能力,获取试样的三维位移场和应变场数据。试验结果关键点的主应变曲线
关闭产品配置单
深圳市海塞姆科技有限公司为您提供《高速DIC技术在黄铁矿落锤冲击试验中的应用》,该方案主要用于金属矿产中无检测,参考标准《暂无》,《高速DIC技术在黄铁矿落锤冲击试验中的应用》用到的仪器有海塞姆DIC高速视觉应变仪Blue box130-1Q。
