在检测清洗液中的主成分时,通常采用化学分析法、色谱法、光谱法等多种技术手段。通过高效液相色谱法(HPLC)可以准确地测定清洗液中表面活性剂的种类和含量;通过原子吸收光谱法(AAS)则可以检测清洗液中重金属离子的含量。这些检测技术不仅提高了检测的准确性和灵敏度,还大大缩短了检测时间,为清洗液的质量控制提供了有力保障。本文着重介绍了一种基于液相色谱法测定清洗液中的主要成分及各组分杂质的方法。该方法采用东西分析LC-5520液相色谱仪,可供相关人员参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《解决方案|液相色谱法测定清洗液中的主要成分及各组分杂质》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《解决方案|液相色谱法测定清洗液中的主要成分及各组分杂质》用到的仪器有LC-5520高效液相色谱仪。
