当前位置: 功能陶瓷 > 方案详情
TRILOS超高压纳米均质机在MLCC用钛酸钡浆料中的应用
检测样品 功能陶瓷
检测项目 分散稳定性
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
常用的陶瓷浆料是砂磨机处理后的钛酸钡浆料,但是采用砂磨机,清洗不方便,浆料的分散性不好,颗粒的粒径较大且分布比较宽,产品性能也有局限。所以,选择良好分散研磨效果的设备显得尤为重要。 为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,制作MLCC用钛酸钡浆料的方法。
MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(端电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。图1 MLCC结构MLCC是用量最大、发展最快的片式电子元件品种之一,已被广泛应用于通讯、计算机及外围产品、消费类电子、汽车电子和其他信息电子领域,在电子线路中起到振荡、耦合、旁路和滤波等作用。而介质材料是MLCC中重要的组成部分,介质材料钛酸钡(BT)因其具有介电常数高、介电损耗小以及良好的铁电和绝缘性能被广泛用于制备MLCC。MLCC 生产过程中,首先需调浆,即将陶瓷粉和粘合剂、溶剂等按一定比例分散研磨处理,形成陶瓷浆料。质量良好的陶瓷浆料的制备是制作MLCC的基础。常用的陶瓷浆料是砂磨机处理后的钛酸钡浆料,但是采用砂磨机,清洗不方便,浆料的分散性不好,颗粒的粒径较大且分布比较宽,产品性能也有局限。所以,选择良好分散研磨效果的设备显得尤为重要。为了解决上述技术问题,我们提供了用TRILOS超高压纳米均质机,制作MLCC用钛酸钡浆料的方法。1. TRILOS超高压纳米均质机介绍: TRILOS超高压纳米均质机采用高压喷射原理,能够在短时间内产生巨大的剪切力,碰撞力,气穴力,从而将大量能量集中作用于物料,使物料的成分以完全的均质的状态存在,能够大幅提升效率。TRILOS超高压纳米均质机不堵不漏,采用10寸工业触控屏,可实时监控压力曲线图,最高压力可达4000bar。   图2 均质机原理图图3 各型号的TRILOS超高压纳米均质机2. 实验描述:采用TRILOS ND100超高压纳米均质机,将钛酸钡浆料先在1000bar压力下处理10遍,然后在1500bar压力下再处理3遍。分别采用LISICO分散均质分析测试仪和LUMiSizer分散均质分析测试仪,测试各样品的分散性。3. 测试结果与分析:……(下载阅读全文)想要了解更多行业解决方案及产品信息,欢迎联系上海人和科学仪器有限公司
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《TRILOS超高压纳米均质机在MLCC用钛酸钡浆料中的应用》,该方案主要用于功能陶瓷中分散稳定性检测,参考标准《暂无》,《TRILOS超高压纳米均质机在MLCC用钛酸钡浆料中的应用》用到的仪器有TRILOS 超高压纳米均质机 ND100、LISICO乐思科 分散均质分析测试仪 LS-1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
