本方法采用岛津HS-20顶空进样器结合GCMS-QP2020 NX,建立了食品接触材料及制品中25种残留溶剂的测定方法,目标组分在配制浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。当食品接触材料及制品为100 cm2时,25种目标溶剂的方法检出限(按照3倍信噪比计算方法检出限)在0.035 – 19.048 μg/m2范围。标准曲线最低浓度点标样连续进6次平行样,峰面积RSD均小于7.52%,精密度良好。在添加水平为非芳烃类浓度0.1 mg/m2,芳烃类浓度0.01 mg/m2的条件下,平均加标回收率分布在80.44% - 119.15%之间。该方法简单方便,能够用于测定食品接触材料及制品中25种残留溶剂的含量。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《HS-GCMS法测定食品接触材料及制品中25种溶剂残留》,该方案主要用于果蔬汁类及其饮料中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《HS-GCMS法测定食品接触材料及制品中25种溶剂残留》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
我要纠错
