针孔度检测可以帮助识别产品表面或内部是否存在针孔大小的缺陷。这些缺陷可能影响产品的强度、密封性、外观等,从而影响产品的性能和可靠性。通过检测针孔度,制造商可以及时发现并解决这些缺陷,确保产品的完整性。因此,检测针孔度的位置和大小,非常重要。铝箔针孔度测试仪是常用来检测针孔度位置的检测设备,下面从测试原理、检测方法等多方面来详细介绍。检测仪器推荐:PAHT-30铝箔针孔度测试仪在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。铝箔针孔度测试仪检测方法: 1 开机通电,并选择好适合档位; 2 将准备好的试样平铺的在观察窗上方,试样应尽可能全面覆盖观察窗,以免光线折射产生干扰;3 观察者距离0.5m观察,观察者视力(或矫正视力)为5.0;4 对可见针孔度进行测量计数;5 对需测量尺寸的针孔,利用读书显微镜进行测量;测试数据:想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《 药用铝箔针孔度检测》,该方案主要用于塑料中针孔度性能测试检测,参考标准《暂无》,《 药用铝箔针孔度检测》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪PAHT-30paratronix。
