当前位置: 复合肥料 > 含量分析 > 方案详情
使用格哈特凯氏定氮仪测定水溶性复合氮磷肥料NPF中氮含量
检测样品 复合肥料
检测项目 含量分析
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
工艺参数对磷酸脲合成及产品性能的影响Influence of the Process Parameters on the Synthesis of Urea Phosphate and the Properties of the Obtained Product 氮含量的检测,用浓硫酸,使用硫酸铜和硫酸钾混合催化剂在格哈特Kjeldatherm凯道森KB/KBL消化器消化样品为氨态氮,以格哈特维普得Vapodest 45s全自动凯氏定氮仪基于凯氏定氮法检测氨氮。
工艺参数对磷酸脲合成及产品性能的影响Influence of the Process Parameters on the Synthesis of Urea Phosphate and the Properties of the Obtained Product氮含量的检测,用浓硫酸,使用硫酸铜和硫酸钾混合催化剂在格哈特Kjeldatherm凯道森KB/KBL消化器消化样品为氨态氮,以格哈特维普得Vapodest 45s全自动凯氏定氮仪基于凯氏定氮法检测氨氮。Kjeldatherm凯道森KB/KBL消化器已被KT/KT-L系列替代维普得Vapodest 45s全自动凯氏定氮仪已被Vapodest 450替代
关闭
  • 1/16
  • 2/16
还剩14页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
中国格哈特为您提供《使用格哈特凯氏定氮仪测定水溶性复合氮磷肥料NPF中氮含量》,该方案主要用于复合肥料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《使用格哈特凯氏定氮仪测定水溶性复合氮磷肥料NPF中氮含量》用到的仪器有格哈特全自动凯氏定氮仪VAPODEST 450、格哈特快速干燥仪STL56、格哈特自动升降凯氏定氮电热消解仪KT-L 20s、格哈特维克松废气实验室废物处理系统涤气VS、凯氏消化管、德国移液器MM、凯氏定氮催化剂5.0g K2SO4+0.5g CuSO4 x 5H2O。
我要纠错
推荐专场
相关方案
