当前位置: 谷物 > 营养成分 > 方案详情
精密鼓风干燥箱在燕麦营养成分分析中的应用
检测样品 谷物
检测项目 营养成分
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
通过精密鼓风干燥箱对燕麦样品进行预处理,分析其蛋白质、脂肪、碳水化合物和膳食纤维等主要营养成分的含量。
精密鼓风干燥箱在燕麦营养成分分析中的应用       燕麦作为一种营养丰富的谷物,含有多种维生素、矿物质和膳食纤维,对健康具有多种益处。本文旨在探讨如何使用精密鼓风干燥箱进行燕麦的营养成分分析实验。通过精密鼓风干燥箱对燕麦样品进行预处理,分析其蛋白质、脂肪、碳水化合物和膳食纤维等主要营养成分的含量。       一、实验材料       燕麦样品       精密鼓风干燥箱TPG-F75A       实验室常用化学试剂和设备       二、实验方法       1.样品准备:选取新鲜燕麦样品,去除杂质后,均匀分成若干小份,每份约10克。       2.预干燥:将燕麦样品放入精密鼓风干燥箱中,设置温度为105℃,干燥2小时,以去除样品中的游离水分。       3.称量:干燥后,取出样品,放置至室温,准确称量干燥后燕麦的重量。       4.营养成分提取:       5.蛋白质测定:采用凯氏定氮法测定燕麦中的总氮含量,再根据氮转换为蛋白质的比例(一般为6.25)计算蛋白质含量。       6.脂肪测定:使用索氏提取器提取燕麦中的脂肪,通过蒸发溶剂后称量脂肪重量。       7.碳水化合物测定:根据燕麦总重量减去已测定的蛋白质、脂肪和水分含量,推算碳水化合物含量。       8.膳食纤维测定:采用酶重量法测定燕麦中的总膳食纤维含量。       三、实验过程       实验在标准实验室条件下进行。首先,将燕麦样品放入干燥箱中,控制温度和时间进行预干燥。干燥后,样品重量减轻了3%,表明水分去除效果良好。随后,进行营养成分的提取和测定。       四、实验结果       蛋白质含量:测定结果显示,燕麦样品中蛋白质含量约为15%。       脂肪含量:燕麦样品中的脂肪含量约为7%。       碳水化合物含量:通过计算得出,燕麦样品中碳水化合物含量约为70%。       膳食纤维含量:燕麦样品中的膳食纤维含量约为10%。       五、结果分析       实验结果表明,燕麦是一种高蛋白、高碳水化合物和富含膳食纤维的食品。脂肪含量相对较低,符合健康食品的标准。蛋白质含量的测定结果与文献中报道的燕麦蛋白质含量相近,验证了实验方法的准确性。碳水化合物和膳食纤维的含量也与燕麦作为健康谷物的特性相符。       六、结论       通过使用精密鼓风干燥箱进行燕麦样品的预处理,结合化学分析方法,可以准确测定燕麦中的营养成分。本实验为燕麦的营养成分分析提供了一种有效的方法,有助于评估燕麦的营养价值和指导健康饮食。
关闭
  • 1/1
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《精密鼓风干燥箱在燕麦营养成分分析中的应用》,该方案主要用于谷物中营养成分检测,参考标准《暂无》,《精密鼓风干燥箱在燕麦营养成分分析中的应用》用到的仪器有喆图精密鼓风干燥箱TPG-F75A、马弗炉喆图陶瓷纤维马弗炉120 L TMF-120-12T、喆图THS-A150-I高低温环境试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、高温鼓风干燥箱 G6-70P、喆图水浴恒温振荡器WYC-110X50、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
