锂电池涂胶隔膜厚度检测
检测样品 其他
检测项目 涂层和镀层性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
锂电池隔膜一般采用聚烯烃(PP)膜、聚乙烯(PE)膜等材料制成。其中,PP膜具有优异的耐热性、电化学性能和机械强度,被广泛应用于锂离子电池隔膜制造中。
    锂电池隔膜一般采用聚烯烃(PP)膜、聚乙烯(PE)膜等材料制成。其中,PP膜具有优异的耐热性、电化学性能和机械强度,被广泛应用于锂离子电池隔膜制造中。    锂电池隔膜能够有效隔离正、负极之间和防止电池内部短路,这是因为隔膜能够形成电解液的过滤器,只允许离子通过,而阻止电解质通过。正、负两极之间隔膜的作用就是防止电荷直接流动,而电解质却可以在两极之间流动,形成借助离子传递电荷的电流。     随着电池能量密度的提高,电池的隔膜也越来越薄,测量的精度也要求越来越高,一般企业测量用千分尺,也有“GB/T6672-2001塑料薄膜和薄片厚度测定_机械测量法"这一个标准测量法,国际上也有相应的标准进行测量,但这些标准均不是对隔膜所制定的,所以存在测试范围宽,精度低等问题,所以要求准确的企业一般采用精密测厚仪进行测量。检测仪器推荐:PTT-03A测厚仪测试时,‌沿横向方向等距离测试不少于3点,‌在纵向方向上每隔200m测一组,‌共测试5组。‌检测数据:想了解更多详细资料请关注我们山东普创工业科技有限公司!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《锂电池涂胶隔膜厚度检测》,该方案主要用于其他中涂层和镀层性能检测,参考标准《暂无》,《锂电池涂胶隔膜厚度检测》用到的仪器有普创-硅片厚度测试仪-PTT-03A 。
我要纠错
