当前位置: 水果 > 理化分析 > 方案详情
拍打式均质器关于哈密瓜的均质处理
检测样品 水果
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
拍打式均质器(HN-08)在处理哈密瓜时,主要利用其高速拍打的特性来破碎哈密瓜中的大颗粒物质,获得均匀分散的均质液。以下是关于使用拍打式均质器处理哈密瓜的详细说明:
打式均质器(HN-08)在处理哈密瓜时,主要利用其高速拍打的特性来破碎哈密瓜中的大颗粒物质,获得均匀分散的均质液。以下是关于使用拍打式均质器处理哈密瓜的详细说明: 一、准备阶段原料准备:选择新鲜、成熟的哈密瓜,进行清洗、去皮、去籽等预处理工作,确保原料的清洁和适用性。设备准备:检查拍打式均质器的运行状态,确保设备正常无故障。同时,准备好无菌均质袋或容器,用于盛装哈密瓜样品。二、样品处理样品装袋:将预处理好的哈密瓜切成小块或丁状,然后放入无菌均质袋中。注意控制样品量,避免过多或过少导致处理效果不佳。添加溶剂:根据需要,向均质袋中加入适量的溶剂(如纯净水、生理盐水等),以便在拍打过程中更好地破碎哈密瓜颗粒并混合均匀。三、均质处理放置样品:将装有哈密瓜样品的均质袋放入拍打式均质器(HN-08)的均质室内,确保均质袋的开口在关闭均质器时能够被夹住密封。设置参数:根据哈密瓜的特性和产品要求,设置拍打式均质器的拍击速度、拍击时间等参数。这些参数的选择应根据实际情况进行调整和优化。启动设备:开启拍打式均质器的电源开关,设备将按照设定的参数开始工作。在拍打过程中,哈密瓜颗粒将被逐渐破碎并混合均匀。四、后续处理取出样品:均质处理结束后,关闭拍打式均质器的电源开关并取出均质袋。注意在取出过程中避免样品溅出或污染。取样检测:根据需要,对均质后的哈密瓜样品根据检测类型不同,准确量取一定量的均质后的样品。样品量的多少可能取决于检测方法的灵敏度和样品的浓度。
关闭
  • 1/1
上海汗诺仪器有限公司为您提供《拍打式均质器关于哈密瓜的均质处理》,该方案主要用于水果中理化分析检测,参考标准《暂无》,《拍打式均质器关于哈密瓜的均质处理》用到的仪器有汗诺拍打式无菌均质器HN-08、汗诺 拍打式均质器专用 样品袋/包装袋 均质袋。
我要纠错
推荐专场
