上海佳航Digipol-D70密度计在原油 API 度及成品油检测方面的应用方案一、测试目的使用全自动密度计测定原油和成品油的密度,从而计算原油的 API 度及成品油的密度,以评估其质量和性能。石油石化 上海佳航Digipol-D70密度计二、应用标准国际标准: ASTM D5002 《石油和液体石油产品密度和相对密度(比重)的测定方法(数字密度计法)》国内标准: GB/T 1884 《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》三、所需仪器及设备上海佳航Digipol-D70全自动密度计(符合 ASTM D5002 和 GB/T 1884 要求)温控水浴(用于密度计温度校准)标准溶液(已知密度的标准液体,用于校准)样品瓶(清洁、干燥的容器)玻璃移液管或注射器(用于精确移取样品)温度计(用于测量样品温度)四、样品准备取适量的原油或成品油样品,确保样品均匀。样品瓶应清洁干燥,并避免样品暴露于空气中(防止挥发和污染)。五、测试步骤设备准备校准全自动密度计,确保设备处于正常工作状态。将全自动密度计连接到温控水浴中,确保测试温度恒定(一般为 15℃ 或 20℃)。校准密度计使用标准溶液(已知密度的液体)对密度计进行校准。按照制造商的说明书进行校准,确保密度计读数准确。样品测量使用玻璃移液管或注射器取适量原油或成品油样品,确保无气泡。将样品注入全自动密度计的样品测量池中。启动密度计,按照设备操作步骤进行测定。记录测定的密度值。API 度计算对于原油,根据测得的密度值,使用以下公式计算 API 度:六、结论上海佳航Digipol-D70全自动密度计采用U型管振荡法原理,完美结合Peltier精确控温技术和高清视频摄像技术,不但为用户提供准确、稳定、可靠的测试结果,还为用户带来高效便捷的测试感受。高清视频可方便看到样品中是否有气泡影响,采用脉冲激发,高精度检测技术,方便用户准确快速测得样品密度及密度相关参数,根据测试方案,总结此款仪器是快速测试原油和成品油密度的必备设备。上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路3570号B栋电话:021-59904405网址:www.jiahangchn.com邮箱:jiahangchn@163.com
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《上海佳航Digipol-D70密度计在原油 API 度及成品油检测方面的应用方案》,该方案主要用于原油中原油 API 度检测,参考标准《暂无》,《上海佳航Digipol-D70密度计在原油 API 度及成品油检测方面的应用方案》用到的仪器有Digipol-D70全自动密度计。
