在使用远红外干燥箱烘干土壤样品进行半挥发性有机物分析实验时,以下是基本的步骤和注意事项: 准备工作 样品准备:确保土壤样品是新鲜采集的,并且在采样和运输过程中避免污染。 设备检查:检查远红外干燥箱是否清洁,控温系统是否准确。 操作步骤 样品预处理: 将土壤样品放在干净的称量纸上。 使用干净的小刀或铲子将样品均匀地铺在称量纸上,避免样品厚度过大。 称量: 将带有样品的称量纸放入干燥箱内的称量瓶或称量船上。 关闭干燥箱门,打开远红外干燥箱的加热和风扇,设置适当的温度(通常在40-60°C之间,具体温度依据实验要求)。 烘干: 让样品在设定的温度下烘干。通常需要烘干12-24小时,或者直至样品达到恒重(连续两次称量之差不超过0.2mg)。 烘干过程中,确保干燥箱门保持关闭,以避免湿度重新进入。 冷却和称重: 烘干完成后,关闭远红外干燥箱电源,让样品在干燥箱内自然冷却至室温。 冷却后,取出样品进行称重。 注意事项 温度控制:温度不宜过高,以免破坏土壤中的半挥发性有机物。 防污染:确保远红外干燥箱内部干净,避免交叉污染。 恒重:确保样品达到恒重,这是保证实验结果准确性的关键。 记录:详细记录样品烘干前后的质量,以及烘干的温度和时间。 后续步骤 样品烘干并称重后,可以按照半挥发性有机物分析的标准方法(如EPA 8270D等)进行提取、净化和仪器分析。 在进行实验时,请严格遵守实验室的安全操作规程,穿戴必要的个人防护装备,确保实验过程的安全性和数据的准确性。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《使用远红外干燥箱烘干土壤样品做半挥发性实验》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《使用远红外干燥箱烘干土壤样品做半挥发性实验》用到的仪器有喆图远红外干燥箱TIR-X136、喆图电热恒温水槽TDK-8AX、喆图TMF-36-17TP陶瓷纤维马弗炉、喆图TZF-6210CL真空干燥箱、喆图THL-B400-I高低温试验箱、喆图石墨加热板EH35-3020、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
