又到了夏季畅饮各种饮料的季节,在这欢快的时候,瓶盖是否易开启能够直接影响到消费者体验感,对消费者的再次购买产生影响。特别是对于休闲饮品而言,倘若开启力过大,就会不符合其休闲的风格。 目前小型包装容器的开启主要还是借助人力,因此开启力度大小的控制就更加重要了。瓶盖开启力值大小的指标是扭矩力,扭矩力过大会给瓶盖的开启和锁紧的带来很大的困难,扭矩力过小又会给产品的运输、展示、以及内容物的保护性带来影响。在检测瓶盖的开启以及锁紧力时检测设备也是给瓶体提供足够的夹持力保证其不出现打滑现象,所以在设计时应综合考虑容器的表面摩擦性能和瓶盖的开启力。检测仪器推荐:PNY-20扭矩试验仪适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值,可以满足旋开、拧紧、定值等多种试验模式。测试标准GB/T 17876、 BB/T 0025、 BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、 ASTM D 3198、ASTM D3474、YBBOOl12002-2015、YBB00122002-2015、 YBB00262002-2015 操作步骤:1 旋转手轮,使夹持柱向两侧移动,知道空间足够夹持试样;2 将试样垂直放入四个夹持柱中间,反向转动手轮,夹紧试样;3 根据2所述设定好所需的参数;4 按“测试"键启动试验。用手匀速施加扭矩,旋开或旋紧瓶盖。当扭矩发生突变时,测试结束;5 测试结束后,界面保留当前测试的最大值,本组试验的扭矩平均值,当前试验的扭矩标准差。6 更换试样,继续测试。多组测试结束后,按“打印"键可对所有结果进行统计打印。测试数据:试样1,扭矩力:1.5N.m试样2,扭矩力:1.8N.m试样3.扭矩力:2.1N.m试样4.扭矩力:2.5N.m发现:规格小于38mm的瓶盖,扭矩力应在0.6N·m到2.2N·m之间。规格小于38mm且高度不大于12mm的瓶盖,扭矩力应在0.4N·m到2.2N·m之间。规格38mm的瓶盖,扭矩力应在0.6N·m到2.9N·m之间
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《开启饮料瓶需的扭矩力测试》,该方案主要用于塑料中扭矩力测试检测,参考标准《暂无》,《开启饮料瓶需的扭矩力测试》用到的仪器有瓶盖扭矩仪PNY-20。
