当前位置: 金属矿产 > 方案详情
pXRF用于现场快速回收铜阳极泥中的有价值元素
检测样品 金属矿产
检测项目
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在电子电器的生产与制造中,电解铜是不可或缺的一种原材料。在生产电解铜的过程中。铜离子在电解过程中移向阴极并沉积,形成高纯度的精铜。而不溶解的杂质和金属则形成了电解铜阳极泥。这种铜泥中富含贵重金属,包括金(Au)、银(Ag)、硒(Se)、碲(Te)等贵金属。经过适当的处理工艺后,可以从铜泥提取出稀贵金属,从而实现资源的再利用。这不仅有助于解决资源短缺的问题,也是推进循环经济、实现可持续发展的重要一环。
在电子电器的生产与制造中,电解铜是不可或缺的一种原材料。在生产电解铜的过程中。铜离子在电解过程中移向阴极并沉积,形成高纯度的精铜。而不溶解的杂质和金属则形成了电解铜阳极泥。这种铜泥中富含贵重金属,包括金(Au)、银(Ag)、硒(Se)、碲(Te)等贵金属。经过适当的处理工艺后,可以从铜泥提取出稀贵金属,从而实现资源的再利用。这不仅有助于解决资源短缺的问题,也是推进循环经济、实现可持续发展的重要一环。考虑到当今有色金属回收行业体量且竞争激烈,这也对回收再利用的效率提出了更高的要求。传统的实验室手段已经无法满足行业需求。pXRF技术提供现场的检测解决方案。协助客户在现场即可了解Cu(铜)、Sn(锡)以及稀贵金属的含量,从而判断其是否具备回收价值。现场检测阳极铜泥中的有价值金属含量在实际的交易过程中,客户经常会需要在短时间内判断铜泥是否值得回收,Vanta系列XRF分析仪为客户提供一个高效、快速、准确的现场检测解决方案。图1 电解铜生产过程图2 现场检测铜阳极泥中的金(Au)含量通过简单样品的样品制备,现场工作人员便可通过Vanta手持式XRF分析仪获得阳极铜泥的金属成分的含量。图2为利用Vanta Element-S检测铜阳极泥中参与的金(Au)元素的结果以及实验室结果的对比。经过校准后可以协助在现场取得实验室级别的数据。可适用于现场回收再利用的的Vanta手持式XRF分析仪符合IP54/55评级标准,可以抵御雨水、污垢和灰尘的侵袭,并通过了美国国防部标准(MIL-STD-810G)中的坠落测试,从而有助于防止破损,并延长正常运行时间。每台设备都配备了创新型Axon技术,采用超低噪声电子元件,每秒钟可达到更高的X射线计数,可使您快速得到正确的结果,提高检测效率。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
仪景通光学科技(上海)有限公司为您提供《pXRF用于现场快速回收铜阳极泥中的有价值元素》,该方案主要用于金属矿产中无检测,参考标准《暂无》,《pXRF用于现场快速回收铜阳极泥中的有价值元素》用到的仪器有奥林巴斯手持式光谱仪Vanta Element-S。
我要纠错
推荐专场
相关方案
