低温培养箱做方便食品生物培养
检测样品 方便面(粉丝、米线)
检测项目 理化分析
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
保持低温培养箱的清洁,定期进行消毒处理。 避免培养箱内温度的剧烈波动。 确保培养箱内的湿度适宜,某些微生物可能需要特定的湿度条件。 记录所有操作步骤和观察结果,以便于分析和质量控制。
      在使用低温培养箱进行方便食品的生物培养时,以下是一些详细的步骤和方法:      准备阶段:      选择合适的菌株:根据需要生产的方便食品类型,选择合适的微生物菌株,如酵母、乳酸菌等。      准备培养基:根据所选菌株的营养需求,配制合适的培养基。常用的培养基有肉汤培养基、琼脂培养基等。      灭菌:将培养基和所有实验器材(如培养皿、移液管、接种环等)进行高压蒸汽灭菌,以消除可能存在的杂菌。      操作步骤:      无菌操作:      在无菌操作台内进行所有接种工作。      穿戴无菌手套,点燃酒精灯,对接种工具进行火焰消毒。      接种:      从保存的菌株中取出少量,通过划线或涂布的方法接种到培养基上。      对于液体培养基,可以将菌株直接接种到液体培养基中。      培养:      将接种后的培养基放入低温培养箱中。      设置培养箱的温度,通常根据菌株的最适生长温度来设定,例如乳酸菌通常在30-37°C之间,而酵母可能在20-25°C。      监控生长:      定期检查菌株的生长情况,记录生长速度、形态变化等。      对于固体培养基,可以观察菌落的形态和大小;对于液体培养基,可以观察溶液的混浊度或使用分光光度计测量OD值。      传代培养:      当菌株生长到一定阶段后,可能需要进行传代培养,以保持菌株的活力和纯度。      从原始培养基中取出一定量的菌株,接种到新的培养基上。      扩大培养:      在小规模培养确认菌株生长良好后,可以进行扩大培养,以获得足够的生物量用于食品生产。      后期处理:      收获:      根据需要,将菌株从培养基中分离出来。对于液体培养基,可以通过离心或过滤来收获细胞。      检测:      对收获的菌株进行活性、纯度和安全性检测,确保其适合用于食品生产。      应用:      将培养好的微生物用于方便食品的生产,如发酵、调味等。      注意事项:      保持低温培养箱的清洁,定期进行消毒处理。      避免培养箱内温度的剧烈波动。      确保培养箱内的湿度适宜,某些微生物可能需要特定的湿度条件。      记录所有操作步骤和观察结果,以便于分析和质量控制。      通过以上步骤,可以在低温培养箱中成功进行方便食品的生物培养。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《低温培养箱做方便食品生物培养》,该方案主要用于方便面(粉丝、米线)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《低温培养箱做方便食品生物培养》用到的仪器有上海喆图低温培养箱DW-100CL、喆图THG-9249AP高温鼓风干燥箱、喆图电热恒温水浴锅两孔TWS-12、喆图TMF-48-14T陶瓷纤维马弗炉、喆图TPH-16A干燥培养两用箱、喆图TZF-6030UB 300度真空干燥箱、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
