NEWNEWNEW混合模式色谱柱AurorasilTM(曙光)混合模式色谱柱以高纯硅胶为基质,采用迪马科技自主设计研发的多功能配体硅烷、独特的固定相交联和多重键合技术以及先进的封端技术,在保留固定相疏水性的基础上,利用新型多功能配体硅烷为固定相与分析物间提供多种形式的相互作用,使该系列色谱柱具有多重保留机理,从而使固定相在极宽的洗脱范围内具有独特的选择性,对极性化合物、酸性和碱性化合物、异构体等多种复杂体系具有良好的分离效果,使方法开发更加简单易行。AurorasilTM(曙光)混合模式色谱柱目前提供 MMP-G、MMP-H、MMP-L、MMP-M、MMP-Q、MMP-Y、MMP-Z多种固定相,最大限度地满足各种分离要求,是分析方法开发和复杂样品分离的最佳选择。AurorasilTM(曙光) 出色分离效果苯酚和苯二酚类化合物选取一组苯酚和苯二酚类化合物作为分析物,由于甲基和酚羟基的不同位置,形成了多个位置异构体。为了解决此类化合物的分离问题,一般需要在流动相体系中加入复杂的添加剂,因而增加了色谱柱的平衡时间,降低了实验效率。AurorasilTM(曙光)混合模式色谱柱通过独有的交联键合技术和封端工艺,显著提高了固定相的键合密度和对异构体的分辨能力,从而实现了多种酚类异构体的高效分离。更重要的是,在许多情况下,常规色谱柱根本无法捕捉到这种官能团位置的微小变化。然而,AurorasilTM(曙光)混合模式色谱柱却可以区分分析物中基团空间位置的微小差异或者偶极矩的偏移。典型应用案例本应用选取了15种含有不同取代基的苯酚类化合物作为分析物,旨在考察AurorasilTM MMP-Z色谱柱对酚类化合物的选择性和保留能力。从下图中可以看出,与C18色谱柱相比,AurorasilTM MMP-Z色谱柱对苯酚类化合物表现出更为出色的分离效果。
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《【新品】色谱柱界的曙光!一款色谱柱同步分离:苯酚和苯二酚类化合物》,该方案主要用于其他中无检测,参考标准《暂无》,《【新品】色谱柱界的曙光!一款色谱柱同步分离:苯酚和苯二酚类化合物》用到的仪器有Aurorasil (曙光) 混合模式液相色谱柱。
