塑料包装袋的应用广泛,其优点是成本低、重量轻等,这使得塑料袋在市场上具有很高的竞争力。携带方便,这对于运输和储存都非常有利。对于塑料包装袋质量常见于下面几个方面:封口温度不够。如果封口温度设置得过低,可能导致封口不牢固。封口时间不足。如果封口时间设置得太短,也可能导致封口不牢固。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YYT 0681.3-2010标准为您提供四边封口塑料包装袋的爆破测试方法和检测仪器。检测仪器推荐: LT-03A泄漏与密封强度测试仪封口包装试验:第一种方案:1 、包装可在有产品或无产品下试验,记录包装准备过程。2、将密封的包装放入试验仪器,仔细插人压力输入装置(见图2)。最好用包装的中心点作为压力的输入点。输人点的位置可能会影响试验的结果。记录输入点的位置,并对所有样品在相同输入点处试验。注:当插入针头时,重要的是不要损坏包装的另一面。如果包装材料容易撕裂,用贴胶带或等效材料的方法对插人点进行加强。 3、通过开始充气加压使试验开始进行。加压的速度会影响试验结果,应不超过压力指示仪表的响应速度。持续加压,直到发生破坏。4、目力检验包装,记录破坏的位置和类型(材料或密封)和发生破坏时的压力。第二种测试方法:试验方法B(蠕变试验):将包装放人试验仪中,内部加压至规定的蠕变压力,保持该压力至规定的时间。该蠕变试验建议的蠕变压力可以用胀破压的百分数表示。通常蠕变压力取胀破值的80%。但要注意,该规定的蟠变压力可能取决于材料或密封机构,要使试验在一个相应的时间范围内进行,可能需要提高或降低。试验方法B(蠕变至破坏):除了需要保持压力直至包装破坏以外,与试验方法B等同。蠕变至破坏的蠕变压力可以用胀破压的百分数表示。通常该蠕变压力取胀破值的90%。但要注意,该规定的蠕变压力可能取决于材料或密封构型,要使试验在一个相应的时间范围内完成,可能需要提高或降低。该项测试的统计值是破坏所需要的时间。检测数据:试样1,试验压力:30KPa, 测试包装:合格试样2,试验压力:40Kpa,测试包装:合格试样3.试验压力:60kpa,测试包装:合格试样4.试验压力:60kpa,测试包装:合格检测仪器选普创,让您的工作更简单!欢迎新老客户邮寄试样来测试,山东普创工业科技有限公司为您提供满意的服务!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《四边封口塑料包装袋的爆破测试方法》,该方案主要用于塑料中包装密封性测试检测,参考标准《暂无》,《四边封口塑料包装袋的爆破测试方法》用到的仪器有泄漏与密封强度测试仪LT-03A普创paratronix。
