当前位置: 塑料 > 方案详情
微米级检测泡罩密封性~直击反馈密封泄漏量
检测样品 塑料
检测项目 密封性测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
泡罩包装,也称为吸塑包装,是一种使用塑料材料通过加热成型的包装方式。它通常由一个平滑的底板和一个或多个附着在底板上的凸起的泡罩组成,形状和大小可以根据产品的特定需求定制。这种包装方式能够紧密围绕产品形成保护层,从而提供物理保护,防止运输过程中的碰撞和压力损伤。
 泡罩包装,也称为吸塑包装,是一种使用塑料材料通过加热成型的包装方式。它通常由一个平滑的底板和一个或多个附着在底板上的凸起的泡罩组成,形状和大小可以根据产品的特定需求定制。这种包装方式能够紧密围绕产品形成保护层,从而提供物理保护,防止运输过程中的碰撞和压力损伤。    很多客户检测泡罩包装密封测试性用的最多的是真空水浴法,仪器推荐:LT-02P密封性测试仪测试原理:    通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸的情况,以此判定试样的密封性能。设备检测的话会有些破坏性,近期和客户沟通对我们仪器根据水浴法测试原理结合无损测试的测试方法,微米级检测泡罩密封性~直击反馈密封泄漏量! 新款:LT-02M真空衰减仪采用高精度压力传感器来监控压力环境和压力变化,通过平衡时间内的压力下降量来初步判断试样的泄漏情况,并结合夹具的测试原理,可以总体判断试样的泄漏情况。测试步骤:1.根据泡罩包装的规格制作阴性阳性试样2.定制合适包装规格的测试腔体3.LT-02M真空衰减仪设备连接电源、连接气源4.测试之前首先使用阴性和阳性试样校准设备5.根据校准数据设置参数6.把试样放入测试腔体,旋动开关旋钮,腔体自动密合7.点击测试,设备自动抽真空,平衡压力,测试结果自动给出合格不合格测试结果:试样1 泡罩包装  压力-85Kpa,测试结果:合格!试样2泡罩包装  压力-88Kpa,测试结果:合格!试样3 泡罩包装  压力-90Kpa,测试结果:不合格!
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《微米级检测泡罩密封性~直击反馈密封泄漏量》,该方案主要用于塑料中密封性测试检测,参考标准《暂无》,《微米级检测泡罩密封性~直击反馈密封泄漏量》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
