高低温环境实验箱检测汽车电子电器可靠性
检测样品 汽车电子电器
检测项目 可靠性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
高低温环境实验箱作为检测设备,已在汽车行业中得到广泛应用。这些测试帮助评估汽车电子电器产品在极端温度下的性能和可靠性。
      高低温环境实验箱用于检测汽车电子电器的可靠性,主要通过模拟极端高温和低温环境来评估产品性能。以下是检测的具体步骤和方法:      测试准备:首先,确保样品处于断电状态。将高低温环境实验箱温度降至-50°C,并保持4小时。这一步骤非常关键,因为如果在通电状态下进行低温测试,芯片本身产生的热量可能会影响测试结果。      性能测试:在低温环境下稳定后,开机并对样品进行性能测试,比较其性能与常温下的表现是否一致。      老化测试:对样品进行老化测试,观察是否有数据错误或性能变化。      高温测试:接着,将温度升至90°C,保持4小时。与低温测试不同,高温测试过程中不断电,以保持芯片内部处于高温状态。在高温环境下,重复步骤2和3的性能测试和老化测试。      重复测试:高温和低温测试各重复10次。如果任何一次测试中出现不能正常工作的状态,则视为测试失败。      此外,高低温测试的应用领域广泛,包括计算机、电子通信、电器类产品等。测试过程中需要严格控制环境条件,以确保产品质量。在高低温测试中,还需注意控制湿度和温度的变化速率,以及在不同温度下的保持时间,以模拟产品可能面临的各种环境条件。      高低温环境实验箱作为检测设备,已在汽车行业中得到广泛应用。这些测试帮助评估汽车电子电器产品在极端温度下的性能和可靠性。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《高低温环境实验箱检测汽车电子电器可靠性》,该方案主要用于汽车电子电器中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《高低温环境实验箱检测汽车电子电器可靠性》用到的仪器有喆图THL-C1000-II 高低温试验箱、喆图B16-9AI程控一体式马弗炉、喆图TWS-24四孔恒温水浴锅、喆图TZS-6250L真空干燥箱、喆图ZGP-9270隔水式恒温培养箱、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
