YY/T 0471本部分播述了评价渗透膜接触性创面敷料水蒸气透过率的推荐性试验方法。水蒸气透过率在受控湿度和温度下,水分子从皮肤接触部位通过材料至外部环境的材料透过性。有关接触性创面敷料的透湿性测试原理和测试步骤,下面为大家详细介绍一下。仪器推荐:WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪本试验用于评价接触水蒸气时创面敷料的水蒸气透过率。本试验通过质量差测量水蒸气透过,液体聚集会对皮肤的完好性造成严重后果,敷料宜具有充分的水蒸气渗透性,以防止敷料下液体集聚。透气膜敷料水蒸气透过率测试仪试验操作步骤:1 用夹板的凸缘作为模板,切下供试材料的样品。2 室温(20C)下加人足量的水使液面与放置后的样品之间的空气间隙为(51)mm。3 将圆形样品精确地盖在试验容器的凸缘上。夹繁样品,不要使其形变,并使夹板与盖板之间形成水密封。如果祥品有一黏贴涂层表面,粘贴面应面向容器的凸缘,对于非粘贴面或印有图案的材料,要确保密封、重复该步骤4次,共制备5个样品。注;为确保良好的语封,可在凸缘上除上少量的密封剂,如凡士林。4 称量并记录容器、样品和液体的质量(W),精确到0.0001g。5 将容器放入干燥箱或培养箱中,样品向上,温度保持在(37±1)°C。6 设备自动立即对容器、样品和液体重新称量,记录质量(W.)精确到00001g。测试数据:WVTR-C6水蒸气透过率测试试验报告试样编号1#试样名称1#试验温度50°试验湿度100%试样厚度/试验工位1号操作者普创试验时间2023/7/13试验模式比例模式通道 腔测试间隔S120试样面积cm²33试样厚度mm/结果名称数据测试单位水蒸气透过率3.861g/m².24h水蒸气透过率3.656g/m².24h水蒸气透过率4.616g/m².24h水蒸气透过率3.207g/m².24h水蒸气透过率3.129g/m².24h
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《接触性创面敷料透气膜敷料水蒸气透过率》,该方案主要用于塑料中水蒸气透过率测试检测,参考标准《暂无》,《接触性创面敷料透气膜敷料水蒸气透过率》用到的仪器有水蒸气透过率测试系统WVTR-RC6、气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3。
