当前位置: 饮用水 > 生物 > 方案详情
生化培养箱在测定饮用水中微生物含量的应用
检测样品 饮用水
检测项目 生物
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
生化培养箱在饮用水测定中的应用,通常是为了检测水样中的微生物含量,特别是致病微生物的存在。生化培养箱在饮用水测定中的作用是提供一个恒定的温度环境,以促进微生物的生长,从而可以准确地检测出水样中的微生物含量,保障饮用水的安全。
喆图ZSH系列生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,使用范围广,一年四季均可保持在恒定温度,是水体分析和BOD测定、微生物、遗传、医学、卫生防疫、环保、农畜等科研、教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于恒温试验、培养试验、环境试验等。以下是使用生化培养箱进行饮用水测定的步骤:※样品采集:首先,按照标准方法采集饮用水样品,确保样品的代表性和无菌操作;※样品处理:将采集的水样进行适当处理,如过滤、离心等,以富集或分离微生物;※培养基准备:根据检测目的,准备适合的培养基,如营养琼脂、麦康凯琼脂等,用于特定微生物的培养;※接种:将处理后的水样接种到培养基上。对于不同的微生物检测,可能需要不同的接种方法,如涂布、倾注或膜过滤法;※培养:将接种好的培养基放入生化培养箱中,设定适宜的温度(通常为37°C,但根据特定微生物的需求可能有所不同)进行培养;※培养周期:根据不同的微生物生长速度,设定培养周期。常见的培养周期为24-48小时,但某些微生物可能需要更长时间;※观察与计数:培养周期结束后,取出培养基观察微生物的生长情况,并进行计数,记录不同类型的微生物菌落数量;※微生物鉴定:对可疑或特定的微生物菌落进行进一步的鉴定,包括形态学观察、生化试验或分子生物学方法;※结果分析:根据微生物计数和鉴定结果,评估饮用水样品的微生物质量,判断是否符合饮用水标准;※报告编制:编制检测报告,包括样品信息、检测方法、培养条件、检测结果和结论。生化培养箱在饮用水测定中的应用,通常是为了检测水样中的微生物含量,特别是致病微生物的存在。生化培养箱在饮用水测定中的作用是提供一个恒定的温度环境,以促进微生物的生长,从而可以准确地检测出水样中的微生物含量,保障饮用水的安全。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《生化培养箱在测定饮用水中微生物含量的应用》,该方案主要用于饮用水中生物检测,参考标准《暂无》,《生化培养箱在测定饮用水中微生物含量的应用》用到的仪器有生化培养箱喆图ZSH-1500F-II、喆图石墨加热板EH35-3020、喆图TDK-8D三控三温恒温水槽、喆图TMF-36-17TP陶瓷纤维马弗炉、喆图ZYC-302L立式双开门气浴摇床、霉菌培养箱ZMJ-350-II喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
