当前位置: 其他 > 方案详情
应用分享 | 2025版PDF数据和JADE软件应用
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
国际衍射数据中心(ICDD)自1941年发行标准衍射卡片数据库(PDF数据库)至今已有80多年的历史,PDF数据库是目前全世界有效的分析粉末XRD数据的标准衍射数据库。
国际衍射数据中心(ICDD)自1941年发行标准衍射卡片数据库(PDF数据库)至今已有80多年的历史,PDF数据库是目前全世界有效的分析粉末XRD数据的标准衍射数据库。2024年9月,ICDD正式发行2025版PDF数据库,根据用户的不同需求,ICDD所发行的数据库种类有PDF-5+、PDF-4 Axiom、PDF-4Minerals和PDF-2数据库;其中PDF-5+数据库涵盖之前的PDF-4+和PDF-4 Organic的所有数据,无机物-有机物综合性数据库,收录的数据超过110万条,满足粉末XRD数据物相鉴定和定量分析的所有需求。JADE软件的版本有JADE Pro 、JADE Standard两个版本,其中JADE Pro需要每年更新,JADE Standard为长久授权。¯  PDF数据库全球ISO 认证晶体学数据库粉末衍射和单晶结构的综合数据库值得信赖的衍射数据库PDF-5+ 数据库是目前世界上大的综合性数据库,也是ISO认证的晶体学数据库,PDF数据库所收录的单晶结构数据,除ICDD收录的条目之外,另外还包含以下有名的单晶结构数据库的数据:国际晶体结构数据库 (ICSD,FIZ Karlsruhe,德国,俗称 findit)剑桥结构数据库 (CSD,CCDC Cambridge,英国)国家标准技术研究所 (NIST,Gaithersburg,美国)莱纳斯·鲍林文件 (LPF,MPDS-Vitznau,瑞士)PDF-5+ 数据库和PDF-4系列数据库的数据条目同时包含标准的标准衍射数据和单晶结构数据。PDF数据库结合JADE Pro或JADE Standard软件可实现物相鉴定(包含结晶材料、半结晶材料、聚合物的物相鉴定)、参比强度法(RIR)定量分析、全图拟合(WPF)定量分析、直接推导法(DDM)定量分析、Rietveld精修、晶粒尺寸和应力分析、单晶结构模拟粉末XRD图等功能。PDF数据库也可与主流的XRD设备配套的如EVA、Highscore、Smartlab Studio II等软件兼容。PDF-5+ 2025无机物-有机物 综合数据库¯  1104,100+套特色衍射数据条目;¯  626,100+PDF卡片内含有原子坐标;¯  457,800+ 套无机物数据¯  650,200+ 套有机物数据¯  997,300+ 套数据含有参比强度I/Ic值,快速进行RIR定量分析;¯  内含数据检索软件;¯  世界上大、多样化综合性晶体学数据库;¯  赠送物相检索程序 SIeve+,可直接导入一维、二维粉末XRD数据进行物相检索和定量分析;¯  需每年更新。PDF-5+2025 Server 服务器版扩展PDF数据库使用范围¯  兼容XRD设备配套的软件及JADE Pro/Standard 软件¯  10人同时在线;¯  采用浮动授权,不受单个电脑约束;PDF-4/Axiom 2025高质量+高性价比+附加功能PDF-4/Axiom专注于常温、常压物相鉴定、定定量分析,台式衍射仪推荐使用¯  授权时间3年,更高的性价比;¯  PDF-5+数据库的子相库,具有PDF-5+数据库的所有功能¯  110,800+ 套特色衍射数据;¯  80,700套内含原子坐标位置;¯  包含常见的无机物和有机物数据;¯  包含所有矿物Primary数据;¯  内含数据检索软件;¯  额外授权,价格更优。¯  一次可订购3年、6年、9年授权;PDF-4/Minerals 2025全方面综合的矿物数据库¯  53,400+ 套特色衍射数据条目;¯  43,900+ PDF卡片内含有原子坐标;¯  内含数据检索软件;¯  所有数据均含有数字化的衍射谱,便于全谱分析;¯  国际矿物学会(IMA)标识分类;¯  PDF-5+数据库的子相库,具有PDF-5+数据库的所有功能,专业针对矿物及矿物相关材料。PDF-2 2025物相鉴定 + 定量分析PDF-2 主要专注于无机材料的物相鉴定,内含常见的有机物材料的衍射数据,方便快速进行物相鉴定。¯  359,400+ 套特色衍射数据条目;¯  252,600套数据含有参比强度I/Ic值,快速进行RIR定量分析;¯  内含有数据检索软件;¯  59种应用领域、73种检索PDF卡片条件;¯  赠送分析XRD数据的物相检索软件SIeve;¯  5年授权、10年授权。JADE Standard 软件JADE Pro 软件 转载于《国际衍射数据中心ICDD》公众号
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
束蕴仪器(上海)有限公司为您提供《应用分享 | 2025版PDF数据和JADE软件应用》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《应用分享 | 2025版PDF数据和JADE软件应用》用到的仪器有XRD分析软件 — JADE Pro 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
