当前位置: 其他 > 方案详情
易科泰植物表型成像技术应用案例 - 优化药用植物人工培养方案
检测样品 其他
检测项目 药用植物
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
药用植物栽培经常会遇到一个左右为难的问题,即如果一味追求产量(生物量),药用植物的有效成分含量(很多是多酚、黄酮类的次生代谢物)往往会较低,最终获得的总有效成分可能反而更少。那么怎样确定并评估最优的药用植物培养方案呢?由于自然环境多变而且难以控制,很多研究者把专注点放到了人工培养与植物工厂上,并通过植物表型成像技术来综合衡量药用植物的培养效果。在药用植物培养方案的相关研究中,国内外研究者利用易科泰及合作厂家提供的植物表型成像技术方案已经取得了大量研究成果。
药用植物栽培经常会遇到一个左右为难的问题,即如果一味追求产量(生物量),药用植物的有效成分含量(很多是多酚、黄酮类的次生代谢物)往往会较低,最终获得的总有效成分可能反而更少。那么怎样确定并评估最优的药用植物培养方案呢?由于自然环境多变而且难以控制,很多研究者把专注点放到了人工培养与植物工厂上,并通过植物表型成像技术来综合衡量药用植物的培养效果。在药用植物培养方案的相关研究中,国内外研究者利用易科泰及合作厂家提供的植物表型成像技术方案已经取得了大量研究成果,下面我们介绍其中的部分重要成果: 案例一、植物工厂LED光源光谱对香蜂花光合与生长特性的影响香蜂花(Melissa officinalis L.),又名柠檬香草、柠檬香蜂草,在欧洲食用和药用的历史长达2000年以上。英国普利茅斯大学在植物工厂中模拟了不同光谱组成的培养光,包括T1白光(B:G:R, 1:2.3:2);T2蓝光占优;峰值450nm(B:G:R, 1:0.02:0.8);T3蓝光占优(B:G:R, 1:0.07:0.65);T4蓝光占优,峰值435nm(B:G:R, 1:0.02:0.8);T5红光占优(B:G:R, 1:0.025:1.6),同时将每种培养光的总光强控制在125μmol m-2 s-1。     将萌发后的香蜂花在各种培养光下,通过植物工厂自动培养64天进入收获期。之后研究人员使用加装NDVI成像模块的FluorCam叶绿素荧光成像系统,分别测量了不同培养光下香蜂草的最大光化学效率Fv/Fm(衡量植物光系统效能与受损程度),反射光谱植被归一化指数NDVI(衡量植物健康状况与绿度)。结果发现,T3较低的红光占比对香蜂花光合系统造成了一定的损伤。结合挥发油含量、干重等数据,研究证明了在植物工厂中,培养光源的光谱组成是影响最终产量的重要因素。 案例二、黄瓜假还阳参人工培养的最佳光源配比黄瓜假还阳参(Crepidiastrum denticulatum),又名黄瓜菜、盘儿草、大苦荬菜。中医认为味苦、酸、涩,性凉,具有清热解毒、利尿消肿、止痛等功效。韩国国立忠北大学使用红绿蓝(RGB)三色LED光源模拟了三种单色光和不同配比红蓝/红绿蓝混色光的光照培养条件,研究不同培养光质对黄瓜假还阳参培育的影响。通过FluorCam叶绿素荧光成像分析和总多酚含量检测,综合结果分析,R8G1B1的光照比例被认为是最优的培养光照比例。即这一培养条件能使黄瓜假还阳参培育生长状态、光合活力、生物量和有效成分等综合达到最优化的组合。这为相关的药用植物大规模人工培养提供了理论依据和培养方案。  易科泰培养与表型成像技术方案:PhenoTron®复式智能LED光源培养与光谱成像分析平台l 标配为双层种质资源培养与光谱成像检测平台,上下层独立控制,可同步完成植物培养与表型成像功能l 标配双层多通道(波段)智能LED光源,可模拟昼夜节律并具备阴天、林下光照等不同光照配方数据库l 配备高光谱成像分析功能,可选配叶绿素荧光高光谱成像分析、UV-MCF生物荧光高光谱成像分析、动态叶绿素荧光成像、Thermo-RGB成像等表型成像功能 参考文献:1. Rihan H Z, Aljafer N, Jbara M, et al. The impact of LED lighting spectra in a plant factory on the growth, physiological traits and essential oil content of lemon balm (Melissa officinalis). Plants, 2022, 11(3): 342.2. Park SY, et al. 2020. Manipulating light quality to promote shoot growth and bioactive compound biosynthesis of Crepidiastrum denticulatum (Houtt.) Pak & Kawano cultivated in plant factories. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 16: 100237 北京易科泰生态技术公司提供药用植物表型研究及无损鉴定全面技术方案:l FluorTron®多功能高光谱成像分析系统l FluorCam叶绿素荧光成像系统l FluorTron®植物光合表型成像分析系统l FluorCam多光谱荧光成像系统l PhenoTron®植物表型成像分析系统l RhizoTron®根系表型成像分析系统l PhenoTron®复式智能LED光源培养与光谱成像分析平台l PlantScreen高通量表型成像分析系统
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《易科泰植物表型成像技术应用案例 - 优化药用植物人工培养方案》,该方案主要用于其他中药用植物检测,参考标准《暂无》,《易科泰植物表型成像技术应用案例 - 优化药用植物人工培养方案》用到的仪器有ET-LEDIF 植物冠层叶绿素荧光生态监测系统、谷物分析仪(手持\台式\联合式)、FluorTron 植物叶绿素荧光光谱成像分析系统、FluorTron 植物光合表型成像分析系统 标准版。
我要纠错
推荐专场
相关方案
