当前位置: 其他 > 方案详情
高通量植物表型成像技术用于药用植物胁迫应答与优化栽培条件
检测样品 其他
检测项目 药用植物
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
药用植物,是指医学上用于防病、治病的植物。其植株的全部或一部分供药用或作为制药工业的原料。药用植物除了在中医药中有广泛应用,在欧美、南亚、东南亚的传统医药以及现代医药中也有广泛而重要的用途。目前最新的药用植物研究利用最新的表型成像技术取得了大量的成果。相关研究主要有两个方向:1. 着重于药用植物的“植物”属性,研究其光合能力、逆境响应、生理生态等 2. 利用先进的表型成像技术,对药用植物的生长状况、有效成分等进行连续无损检测,用于开发选育更优良的天然药物或优化其培养条件。
药用植物,是指医学上用于防病、治病的植物。其植株的全部或一部分供药用或作为制药工业的原料。药用植物除了在中医药中有广泛应用,在欧美、南亚、东南亚的传统医药以及现代医药中也有广泛而重要的用途。目前最新的药用植物研究利用最新的表型成像技术取得了大量的成果。相关研究主要有两个方向:1. 着重于药用植物的“植物”属性,研究其光合能力、逆境响应、生理生态等2. 利用先进的表型成像技术,对药用植物的生长状况、有效成分等进行连续无损检测,用于开发选育更优良的天然药物或优化其培养条件。在药用植物表型研究中,最常用到的植物表型相关研究技术请见下表: 在药用植物表型研究中,国内外研究者利用易科泰及合作厂家提供的植物表型成像技术已经取得了大量研究成果,下面我们介绍其中的部分重要成果: 案例一、积雪草不同灌溉体系下的表型应答变化积雪草(Centella asiatica (L.) Urban)具有清热利湿、活血止血、解毒消肿的功效,主治发热,咳喘,咽喉肿痛,肠炎,痢疾等,是亚洲地区广泛使用的一种传统药用植物,在现代医药和化妆品行业中也有应用。泰国科技发展署研究了积雪草在不同灌溉体系下的表型应答变化,目标是获得最适宜的灌溉方法以用于培育生产。研究人员利用PlantScreen高通量表型成像分析系统模拟了4种不同的灌溉方法(100%、75%、50%、25%田间持水量,分别标为I100、I75、I50、I25),在培养过程中同步进行了RGB形态成像、叶绿素荧光成像、红外热成像等表型成像分析。  结果表明在I75灌溉植株中,叶片数量、植株周长、植株体积和干重保持不变,而当植株接受I25灌溉21天时,其形态生长参数受到严重影响。与对照组相比,I75灌溉植物的叶温保持不变,而采用I25灌溉处理的植物叶温升高了2.0℃。叶温升高归因于蒸腾效率下降,导致作物水分胁迫指数CWSI上升。在I75灌溉下,植物叶片绿度保持不变,而在I50和I25灌溉下,叶片绿度显著下降。这些下降归因于非光化学猝灭系数NPQ增加和光合速率受到抑制。因此,研究结果认为75%田间持水量是积雪草的最佳灌溉方法。 案例二、缬草在水淹和不同水分亏缺条件下的表型响应缬草(Valeriana jatamansi Jones),又名蜘蛛香,中医认为其味辛、涩,性凉,具有消食健胃、理气止痛、祛风解毒的功能。缬草也用于阿育吠陀(Ayurveda,印度传统医术)和藏医。印度科学和工业研究理事会研究了缬草在水淹和不同水分亏缺条件下(80%对照、60%、40%、20%田间持水量)的胁迫响应,尤其是光合系统的响应机制。研究人员通过FluorCam叶绿素荧光成像系统等仪器进行了动态叶绿素荧光淬灭成像分析和OJIP快速荧光动力学分析。结果表明,随着水分亏缺程度加深,最大光化学效率Fv/Fm、非光化学猝灭系数NPQ和qN、性能指数PI都随之下降,水淹的相关参数在中等水平。而实际光化学效率ΦPSII(即量子产额QY)、光化学猝灭系数qP等则对水分亏缺和水淹更为敏感。由此可知,灌溉调控在缬草栽培过程中极为重要。 案例三、人参热胁迫早期诊断韩国忠南大学的学者在人参热胁迫早期检测实验中,使用荧光高光谱成像系统对四个人参品种(Chunpoong、Jakyeong、Sunil、Sunmyoung)进行紫外光激发生物荧光高光谱成像,应用方差分析(ANOVA)选择最佳波长生成比值图像,将图像转化为二进制图像确定阈值,利用阈值强度来可视化对人参热胁迫前后的差异。结果显示,基于UV-MCF生物荧光数据应用方差分析来检测热胁迫植物,其准确度为96%。 易科泰植物表型成像技术方案:    l 可根据用户需要灵活定制各种高通量测量平台,如PTS传送带式、XYZ三维扫描式等,样品通量从几十盆至上千盆。l 可灵活选配RGB成像、FluorCam叶绿素荧光成像、UV-MCF生物荧光成像、高光谱成像、红外热成像、激光雷达、根系成像等多种成像传感器以及自动浇灌与称重模块等。l 根据研究对象进行专门优化定制,包括拟南芥、烟草等模式植物;玉米、水稻、小麦、大豆等作物;花卉、蔬菜等园艺作物等。参考文献:1. Theerawitaya C, et al. 2023. Investigating high throughput phenotyping based morpho-physiological and biochemical adaptations of indian pennywort (Centella asiatica L. urban) in response to different irrigation regimes. Plant Physiology and Biochemistry 202: 1079272. Thakur A, et al. 2024. Physiological and biochemical regulation of Valeriana jatamansi Jones under water stress. Plant Physiology and Biochemistry 208: 1084763. Faqeerzada M A, et al. 2022. Fluorescence Hyperspectral Imaging for Early Diagnosis of Heat-Stressed Ginseng Plants. Applied Sciences 13(1): 31 北京易科泰生态技术公司提供药用植物表型研究及无损鉴定全面技术方案:l FluorTron®多功能高光谱成像分析系统l FluorCam叶绿素荧光成像系统l FluorTron®植物光合表型成像分析系统l FluorCam多光谱荧光成像系统l PhenoTron®植物表型成像分析系统l RhizoTron®根系表型成像分析系统l PhenoTron®复式智能LED光源培养与光谱成像分析平台l PlantScreen高通量表型成像分析系统
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《高通量植物表型成像技术用于药用植物胁迫应答与优化栽培条件》,该方案主要用于其他中药用植物检测,参考标准《暂无》,《高通量植物表型成像技术用于药用植物胁迫应答与优化栽培条件》用到的仪器有ET-LEDIF 植物冠层叶绿素荧光生态监测系统、谷物分析仪(手持\台式\联合式)、FluorTron 植物叶绿素荧光光谱成像分析系统、FluorTron 植物光合表型成像分析系统 标准版。
我要纠错
推荐专场
相关方案
