当前位置: 音/视频产品 > 方案详情
MidOpt BP系列滤光片在单色应用中的荧光成像
检测样品 音/视频产品
检测项目 荧光成像
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在荧光成像过程中,被检测物品吸收较短波长的光(通常是紫外线(UV)),激发特定的荧光团,使其释放出光子,发出较长波长的荧光。在工业应用中,这种荧光通常呈蓝色。通过使用以发射波长为中心的适当带通滤光器(如蓝色带通滤光器),所有其他波长的光都会被阻挡。重要的是,激发波长也会被阻挡,而激发波长总是比荧光亮得多。在这类应用中,必须使用带通滤光片才能有效地对低能量发光进行成像。
MidOpt BP系列滤光片在单色应用中的荧光成像1、 带通滤光片使用作用MidOpt 带通滤光片专为工业成像而设计。在荧光成像过程中,被检测物品吸收较短波长的光(通常是紫外线(UV)),激发特定的荧光团,使其释放出光子,发出较长波长的荧光。在工业应用中,这种荧光通常呈蓝色。通过使用以发射波长为中心的适当带通滤光器(如蓝色带通滤光器),所有其他波长的光都会被阻挡。重要的是,激发波长也会被阻挡,而激发波长总是比荧光亮得多。在这类应用中,必须使用带通滤光片才能有效地对低能量发光进行成像。紫外荧光应用需要使用滤光片来阻挡紫外光源,只透射较弱的荧光发射。常见的荧光激发波长包括 365 纳米、395 纳米和 400 纳米。值得注意的是,在紫外荧光应用中,滤光片的作用是通过荧光发射波长并阻挡激发光源。2、 BP324滤光片性能3、 BP 系列滤光片应用BP 系列是机器视觉和工厂自动化系统中常用的滤光片,也是荧光成像的关键元件。4、 BP 系列滤光片应用实例原始彩色图像使用前: 紫外线激发的二维矩阵发出的青色荧光几乎被紫外线光源和环境光淹没。使用后: 镜头上使用的 BP505 青色带通滤光片可阻挡紫外线光源和其他环境光,使青色荧光通过,从而产生必要的对比度。5、 结论  1.摄像头检测到过强的紫外线激发光源2.滤光片阻挡过强的紫外线激发光源MidOpt带通滤光片可在无需遮光罩的情况下,阻挡干扰波长,改善系统控制、可重复性和稳定性,通过减少色差提高分辨率,其抗反射涂层可实现更大的透射率。有宽广的高斯通带,可模拟和适应常见 LED 波长的全部输出,传输率可达至少90%以上,StablEDGE设计降低了角度依赖性,更大限度地减少了短移效应。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
天津瑞利光电科技有限公司为您提供《MidOpt BP系列滤光片在单色应用中的荧光成像》,该方案主要用于音/视频产品中荧光成像检测,参考标准《暂无》,《MidOpt BP系列滤光片在单色应用中的荧光成像》用到的仪器有滤光片BP324-天津瑞利-MIDOPT。
我要纠错
推荐专场
相关方案
