一、实验目的使用高低温湿热试验箱检测液体包装乳制品在不同温度和湿度条件下的稳定性、保质期以及包装的可靠性,为产品的质量控制和储存条件提供科学依据。二、实验材料不同品牌和种类的液体包装乳制品若干。高低温湿热试验箱。温度计、湿度计等测量仪器。无菌采样工具、培养皿等微生物检测设备。三、实验步骤(一)实验前准备对高低温湿热试验箱进行校准,确保温度和湿度的准确性。将液体包装乳制品进行编号,记录产品的品牌、种类、生产日期等信息。(二)设定实验条件高温高湿条件:温度设定为 40℃,相对湿度设定为 90%。低温高湿条件:温度设定为 5℃,相对湿度设定为 90%。高温低湿条件:温度设定为 40℃,相对湿度设定为 30%。低温低湿条件:温度设定为 5℃,相对湿度设定为 30%。(三)样品放置将编号后的液体包装乳制品分别放置在高低温湿热试验箱的不同区域,确保每个样品都能充分暴露在设定的温度和湿度环境中。(四)定期检测在实验开始后的第 1 天、第 3 天、第 5 天、第 7 天、第 14 天和第 21 天分别从试验箱中取出部分样品进行检测。外观检测:观察包装是否有变形、膨胀、泄漏等现象,检查乳制品的颜色、质地是否有变化。理化指标检测:测定乳制品的 pH 值、酸度、脂肪含量、蛋白质含量等指标。微生物检测:采用无菌采样工具从包装中取出适量乳制品,进行微生物培养和计数,检测是否有细菌、霉菌等微生物的生长。(五)数据记录与分析详细记录每次检测的结果,包括外观、理化指标和微生物检测数据。对不同条件下的实验数据进行比较分析,评估温度和湿度对液体包装乳制品的影响。根据实验结果,确定液体包装乳制品的最佳储存条件和保质期。四、注意事项实验过程中要确保高低温湿热试验箱的运行稳定,避免温度和湿度的波动。采样和检测过程要严格遵守无菌操作规范,防止样品被污染。对于检测结果异常的样品,要及时进行重复检测,以确保数据的准确性。实验结束后,要对试验箱进行清洁和消毒,为下一次实验做好准备。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温湿热试验箱检测液体包装乳制品的实验》,该方案主要用于液体乳中感官指标检测 检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱检测液体包装乳制品的实验》用到的仪器有京津冀地区装备制造高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱广皓天GHTE-640PF、广皓天高低温快速温交变试验箱TEE-225PF、广皓天GHT盐雾试验箱PP材质SH-60P、顶部冲水式 IPX5/X6 淋雨试验箱、广晧天三箱式高低温循环冲击测试箱、包装跌落试验机广皓天DHT-LD-015。
我要纠错
