当前位置: 家具 > 方案详情
湿热试验箱检测PU皮革试验
检测样品 家具
检测项目
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
本试验方案旨在利用湿热试验箱对 PU 皮革进行检测。通过设定特定的温度和湿度条件,将选取的具有代表性的不同批次、颜色和纹理的 PU 皮革样品放入试验箱中,在一定时间内观察其外观变化并测量物理性能。试验过程包括样品准备、试验前观察、试验过程中的定期观察与测量以及试验后观察与分析。对外观变化如颜色、光泽、起泡、开裂等现象进行评估,同时对比试验前后物理性能如厚度、硬度、拉伸强度等的变化,分析湿热环境对 PU 皮革的影响。最终形成试验报告,包括基本信息、观察记录与测量结果、结果分析以及结论和建议,为 PU 皮革产品的质量控制和改进提供依据。
一、试验目的通过湿热试验箱对 PU 皮革进行检测,评估其在湿热环境下的性能变化,包括外观、物理性能和化学性能等方面,为产品的质量控制和改进提供依据。二、试验设备及材料湿热试验箱:能够提供稳定的温度和湿度条件,温度范围为 [具体温度范围],湿度范围为 [具体湿度范围]。PU 皮革样品:选取具有代表性的不同批次、不同颜色和不同纹理的 PU 皮革样品。测量工具:如卡尺、硬度计、拉力试验机等,用于测量皮革的厚度、硬度和拉伸强度等物理性能。观察设备:放大镜、显微镜等,用于观察皮革的表面变化。记录设备:相机、笔记本等,用于记录试验过程和结果。三、试验条件温度:设定试验温度为 [具体温度],温度波动度应小于 ±[温度波动度数值]℃。湿度:设定试验湿度为 [具体湿度],湿度波动度应小于 ±[湿度波动度数值]% RH。试验时间:根据实际需求确定试验时间,一般为 [具体时间] 小时。四、试验步骤样品准备从不同批次的 PU 皮革中随机选取样品,每个批次至少选取 [具体数量] 个样品。对选取的样品进行编号,并记录其批次、颜色、纹理等信息。使用测量工具对样品的初始物理性能进行测量,如厚度、硬度、拉伸强度等,并记录测量结果。试验前观察使用观察设备对样品的外观进行观察,记录其表面颜色、光泽、纹理等特征。检查样品是否有明显的缺陷或损伤,如有需要进行标记。试验过程将准备好的样品放入湿热试验箱中,按照设定的试验条件进行试验。在试验过程中,定期观察样品的外观变化,如颜色变化、光泽变化、起泡、开裂等,并记录观察结果。每隔一定时间,取出部分样品,使用测量工具对其物理性能进行测量,如厚度、硬度、拉伸强度等,并记录测量结果。试验后观察试验结束后,取出样品,观察其外观变化,与试验前的外观进行对比。使用观察设备对样品的表面进行详细观察,检查是否有起泡、开裂、剥落等现象。对样品的物理性能进行再次测量,并与试验前的测量结果进行对比,分析其性能变化。五、试验结果分析外观分析对比试验前后样品的外观变化,评估湿热环境对 PU 皮革外观的影响。分析颜色变化、光泽变化、起泡、开裂等现象的原因,提出改进建议。物理性能分析对比试验前后样品的物理性能变化,评估湿热环境对 PU 皮革物理性能的影响。分析厚度、硬度、拉伸强度等性能变化的原因,提出改进建议。化学性能分析如果需要,可以对试验后的样品进行化学分析,如成分分析、有害物质检测等,评估湿热环境对 PU 皮革化学性能的影响。六、试验报告试验目的、设备及材料、试验条件、试验步骤等基本信息。试验过程中的观察记录和测量结果,包括外观变化、物理性能变化等。试验结果分析,包括外观分析、物理性能分析和化学性能分析等。结论和建议,总结试验结果,提出对 PU 皮革产品质量控制和改进的建议。以上试验方案仅供参考,你可以根据实际情况进行调整和完善。在进行试验时,应严格按照试验步骤进行操作,确保试验结果的准确性和可靠性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《湿热试验箱检测PU皮革试验》,该方案主要用于家具中无检测,参考标准《暂无》,《湿热试验箱检测PU皮革试验》用到的仪器有高低温交变湿热试验箱广皓天GHTE-640PF、广皓天GHT恒温恒湿箱GHTA-150PF-D、可程式恒温恒湿箱广皓天HTGA-50PF、柔性超薄玻璃耐寒耐湿热折弯试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
