一、试验目的通过复合式盐雾试验箱检测眼睛镜片的耐盐雾腐蚀性能,评估其在恶劣环境下的质量和可靠性。二、试验设备及材料复合式盐雾试验箱被检测眼睛镜片若干镜片夹具清洁用品(如无绒布、清洁剂等)测量工具(如卡尺、放大镜等)三、试验前准备检查复合式盐雾试验箱的运行状态,确保设备正常工作,包括喷雾系统、温度控制系统、湿度控制系统等。对眼睛镜片进行外观检查,记录初始状态,如有无划痕、气泡、杂质等。用清洁用品将镜片清洁干净,确保表面无油污和灰尘等杂质。将镜片安装在镜片夹具上,确保固定牢固且镜片表面暴露在盐雾环境中。四、试验步骤设定复合式盐雾试验箱的参数:盐雾浓度:根据相关标准或实际需求设定合适的盐雾浓度。温度:一般设定在一定的温度范围内,如 35℃±2℃。湿度:控制在适当的湿度水平。试验时间:根据不同的检测要求确定试验持续时间。将安装好镜片的夹具放入复合式盐雾试验箱内。启动试验箱,开始进行盐雾试验。在试验过程中,定期观察镜片的状态,记录出现的变化,如表面是否出现腐蚀点、变色、模糊等情况。到达设定的试验时间后,停止试验,取出镜片。五、试验结果评估对试验后的镜片进行外观检查,与试验前的状态进行对比。使用测量工具检查镜片的尺寸是否发生变化。评估镜片的光学性能是否受到影响,如透光率、折射率等。根据观察和测量结果,判断镜片的耐盐雾性能是否符合要求。六、注意事项操作人员应熟悉复合式盐雾试验箱的操作方法和安全注意事项。在试验过程中,不得随意打开试验箱门,以免影响试验结果。试验结束后,及时清理试验箱内的盐雾残留物,保持设备清洁。对试验结果进行准确记录和分析,为镜片的质量改进提供依据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《复合式盐雾试验箱检测眼镜片耐盐雾腐蚀性能》,该方案主要用于眼镜中无检测,参考标准《暂无》,《复合式盐雾试验箱检测眼镜片耐盐雾腐蚀性能》用到的仪器有广皓天盐雾腐蚀试验箱HT-90S、变频式侧边喷水淋雨试验箱、广晧天高温灭菌老化试验箱、广晧天三箱式高低温循环冲击测试箱、京津冀地区装备制造高低温湿热试验箱、顶部冲水式 IPX5/X6 淋雨试验箱、柔性超薄玻璃耐寒耐湿热折弯试验箱。
