流式细胞仪是一种对细胞进行自动分析和分选的装置,依据参数测量原理工作。流式细胞仪主要由流动室和液流系统、激光源和光学系统、光电管和检测系统、计算机和分析系统4部分组成,目前在生物医疗领域有广泛运用,主要用于分析细胞表面标志、分析细胞受体、分析肿瘤细胞的DNA、RNA含量、分析免疫细胞的功能。对于精密仪器而言,故障的出现在所难免,如何排查故障是延长仪器寿命的关键。流式细胞仪常见的故障主要有仪器长时间不能进入ready状态、喷嘴堵塞两个。仪器长时间不能进入ready状态仪器长时间不能进入ready状态可能是试管有裂缝导致漏气、鞘液罐的接口漏气、喷嘴上的胶圈破损及老化、电源部分有故障,应遵循由简到难的顺序逐一排查,替换问题组件,如果仍然无法进入ready状态,需请厂家来维修。喷嘴堵塞喷嘴堵塞一般出现在实机操作中。日常的喷嘴在prime机时喷出一道水柱,如果喷出的是气泡,则说明喷嘴有堵塞,气泡越大堵塞越严重。排除故障的步骤:①放开托臂,用10%的次氯酸钠反复冲洗再放回托臂机,如果故障还未排除就应关掉主机。②用的注射器接上胶管套,在喷嘴上反复抽吸,一般堵塞现象可以排除。③如果注射器抽吸无效,则要小自取下喷嘴。此操作应由厂家的维修人员或熟练的工作人员进行,以免撞弯了喷嘴。喷嘴用注射器套上冲洗,直至喷嘴喷出的水柱呈直线为止。④如果喷嘴堵塞经上述淀查病后的水柱呈直线为止。如果喷嘴堵塞经上述3个步骤还不能解决,可以用超声波仪清洗。清洗时喷嘴两头应套上试管,以防碰弯。先将喷嘴浸入的10%次氯酸钠中超声1h,然后用过滤后H2O的再超声1h,经过此步骤清洗的喷嘴都会消除堵塞现象。注意不到万不得己时不要拆下喷嘴清洗,因为反复的拆卸会增加喷嘴损坏的可能性。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《流式细胞仪常见问题的处理方法》,该方案主要用于其他中细胞培养检测,参考标准《暂无》,《流式细胞仪常见问题的处理方法》用到的仪器有细胞壁不溶性酸性转化酶(B-AI)测试盒 微量法。
