近日,中国科学院长春应用化学研究所的研究团队在《Analytical Chemistry》期刊上发表了最新的研究成果,题为“VS4 Nanodendrites with Narrow Bandgaps in Activating Dissolved Oxygen for Boosted Chemiluminescence and Hemin Detection by Unexpected Quenching”(Anal. Chem. 2024, 96, 10920−10926)。该研究开发了一种基于VS4纳米树枝结构的化学发光传感系统,该系统通过活化溶解氧(DO)产生强烈的化学发光(CL),实现了对血红素(Hemin)的高效检测。这一成果为无过氧化氢(H2O2)体系的化学发光检测提供了新路径,在生物样品检测中具有广泛应用潜力。一、背景介绍化学发光是伴随化学反应产生的冷光效应,广泛应用于临床诊断、环境监测和药物分析等领域。传统的化学发光体系通常依赖于过氧化氢作为氧化剂,但由于H₂O₂的潜在毒性及其易于分解的特性,限制了其应用。研究人员致力于开发一种更环保、更高效的氧化剂,如溶解氧(DO),以克服这些局限。VS4(四硫化钒)因其独特的结构和电子性能,被证明是一种能够高效活化溶解氧的催化剂,首次被引入化学发光体系中,用于血红素的超灵敏检测。二、主要研究内容本研究通过合成具有窄带隙的VS4纳米树枝结构,实现了化学发光信号的显著增强。研究表明,VS4可以通过与溶解氧反应生成活性氧(ROS),与鲁米诺(luminol)相互作用产生强烈的发光。图1展示了VS4纳米树枝的表面形貌特征,包括透射电子显微镜(TEM)和扫描电镜(SEM)图像,这些纳米结构为生成强效的化学发光提供了理想的催化平台。图1. VS4纳米树枝的表面形貌表征。VS4纳米树枝的透射电子显微镜(TEM)图像(a, b),扫描电子显微镜(SEM)图像(c, d),扫描透射电子显微镜-高角环形暗场(STEM-HAADF)图像(e),以及合成的VS4纳米树枝的元素分布图(f, g)。在优化的实验条件下,VS4与溶解氧的反应显著增强了鲁米诺-溶解氧体系的发光强度,甚至比传统的鲁米诺-过氧化氢体系强度高出约10,000倍(图3)。值得注意的是,血红素不仅没有像以往那样增强鲁米诺体系的发光,反而抑制了该体系的发光,这为开发新型的基于化学发光的血红素检测方法提供了可能。实验结果显示,该方法在1至250 nM范围内对血红素表现出良好的线性响应,检测限低至0.11 nM,并成功应用于药物和人血清样品中血红素的检测,回收率均在99%-103%之间。图2. 鲁米诺/溶解氧(DO)/VS4纳米树枝体系在存在血红素时的化学发光(CL)发射曲线(a)。不同血红素浓度(1−250 nM)的线性校准曲线(b)。三、结论本研究首次利用VS4纳米树枝活化溶解氧,大幅提升了化学发光体系的强度,并成功开发了一种高效检测血红素的新方法。这一创新性的检测系统不仅解决了传统化学发光方法的局限性,还展示了其在药物分析和生物样品检测中的巨大潜力。未来,该方法有望在临床诊断和食品安全检测等领域得到广泛应用。*因学识有限,难免有所疏漏和谬误,恳请批评指正*原文出处:免责声明: 1.本文所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。2.我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系,我们将在第一时间侵删处理!
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
广州微光科技有限公司为您提供《中科院长春应化所研究团队开发出血红素高效化学发光检测新方法》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中科院长春应化所研究团队开发出血红素高效化学发光检测新方法》用到的仪器有BPCL-GP21Q 超微弱发光测量仪(全光谱)。
