当前位置: 食用盐 > 理化分析 > 方案详情
鼓风干燥箱在测量食用盐水分中的应用
检测样品 食用盐
检测项目 理化分析
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
实验目标:确定食用盐样品的水分含量;评估干燥箱作为水分测定工具的准确性和可靠性。 实验原理:鼓风干燥箱通过强制空气流动加速样品中水分的蒸发,实验通过比较食用盐样品在干燥前后的质量变化,计算其水分含量。
食用盐的水分含量是衡量其质量的一个重要指标。水分过高可能导致盐的结块和变质,因此,准确测定水分含量对于保障食用盐的品质至关重要。实验目标确定食用盐样品的水分含量;评估干燥箱作为水分测定工具的准确性和可靠性。实验原理鼓风干燥箱通过强制空气流动加速样品中水分的蒸发,实验通过比较食用盐样品在干燥前后的质量变化,计算其水分含量。实验材料与设备食用盐样品;鼓风干燥箱(设定温度为100°C±5°C);电子天平(精度±0.001g);玻璃称量瓶;干燥剂(如硅胶)实验步骤样品准备:取约5g食用盐样品放入预先干燥的称量瓶中。初始称量:使用电子天平准确称量样品的初始质量。干燥处理:将称量瓶放入鼓风干燥箱中,开启鼓风功能,加热干燥2小时。冷却与再称量:干燥后,将称量瓶取出,放入干燥器中冷却至室温,再次称量。重复干燥:两次称量之间的质量差大于0.002g,重复步骤3和4直至质量差小于该值。数据记录与分析水分含量计算=(初始质量-干燥后质量)×100%实验结果通过食用盐样品的水分含量的计算,确定是否符合国家标准。实验讨论实验结果显示,鼓风干燥箱能够有效且准确地测定食用盐的水分含量。讨论了可能影响实验结果的因素,如样品的均匀性、干燥箱的温度和风速稳定性等。实验结论鼓风干燥箱是一种适用于食用盐水分含量测定的有效工具,能够为食用盐的生产和质量控制提供可靠的数据支持。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《鼓风干燥箱在测量食用盐水分中的应用》,该方案主要用于食用盐中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱在测量食用盐水分中的应用》用到的仪器有喆图TGF-9015A鼓风干燥箱、喆图TWS-11电热恒温水浴锅、喆图TDK-B22电热恒温循环水槽、喆图SX2-12-12NP箱式电阻炉、喆图ZAI-350-II厌氧培养箱、ZGC-150T光照培养箱喆图、生化培养箱喆图ZSH-1500F-II。
我要纠错
推荐专场
