二、试验目的评估车载导航在不同恒温恒湿环境下的功能完整性,确保其在各种气候条件下正常工作。检测车载导航在温湿度变化过程中的性能稳定性,如定位精度、导航准确性等。观察车载导航在恒温恒湿环境下的外观及内部结构变化,评估其对温湿度的耐受能力。三、试验设备恒温恒湿试验箱能够精确控制温度(范围: - 40°C - +85°C)和相对湿度(范围:10% - 95%),并且可以按照设定的温湿度变化曲线进行循环试验。车载导航测试设备包括 GPS 信号模拟器,用于模拟不同位置的卫星信号,以测试车载导航的定位和导航功能;电源供应装置,提供与车载相同的电源环境;以及功能测试软件,用于对车载导航的各项功能进行自动化测试。外观检查工具如高清摄像头、显微镜等,用于观察车载导航在试验前后的外观变化。电气性能测试设备万用表、示波器等,用于检测车载导航内部电路的电气性能,如电压、电流、信号波形等。四、试验样品选取不同型号、不同批次的车载导航作为试验样品,每个型号和批次至少选取 3 台,以确保试验结果的代表性。在试验前,对试验样品进行编号,并记录其基本信息,如型号、批次、生产日期等。五、试验步骤(一)试验前准备对恒温恒湿试验箱、车载导航测试设备、外观检查工具和电气性能测试设备进行校准和检查,确保设备正常工作。将车载导航安装在恒温恒湿试验箱内专门设计的固定装置上,模拟车载实际安装位置,确保导航设备安装牢固且连接正常。使用车载导航测试设备对试验样品进行初始功能测试,包括启动测试、GPS 定位测试、导航功能测试(如路径规划、语音提示等)以及屏幕显示测试(如清晰度、色彩等),记录初始测试结果。使用外观检查工具对试验样品进行初始外观检查,重点检查外壳是否有划痕、裂缝,屏幕是否有瑕疵等,记录外观状况。使用电气性能测试设备对试验样品进行初始电气性能测试,测量其正常工作时的电压、电流等参数,记录初始电气性能数据。(二)恒温恒湿试验根据试验要求,设置恒温恒湿试验箱的温度、湿度和试验时间等参数。例如,首先设置温度为 - 20°C,相对湿度为 30%,试验时间为 2 小时。将安装好车载导航的固定装置放入恒温恒湿试验箱内,启动试验。在试验过程中,按照设定的温湿度曲线进行循环变化。例如,从低温低湿环境逐渐过渡到高温高湿环境,再回到低温低湿环境,模拟车载导航在不同季节、不同地域可能遇到的温湿度变化。(三)试验过程中的检测在恒温恒湿试验过程中,每隔 30 分钟,使用车载导航测试设备对试验样品进行一次功能测试,记录启动是否正常、GPS 定位是否准确、导航功能是否正常以及屏幕显示是否有异常等情况。每隔 1 小时,使用电气性能测试设备对试验样品进行电气性能测试,测量其电压、电流等参数的变化情况,检查内部电路是否有异常情况(如短路、断路等)。在温湿度变化的关键节点(如从低温到高温转换时),使用外观检查工具对试验样品进行外观检查,观察外壳是否有变形、变色,屏幕是否有水雾、结露等现象,并记录外观变化情况。(四)试验后的检测恒温恒湿试验结束后,将车载导航从恒温恒湿试验箱内取出,放置在常温干燥环境下静置 1 小时,使设备恢复到正常温度和湿度状态。使用车载导航测试设备再次对试验样品进行全面功能测试,包括启动、定位、导航、屏幕显示等功能,记录测试结果,并与初始功能测试结果进行对比分析。使用外观检查工具对试验样品进行最终外观检查,重点检查是否有新的外观缺陷产生,如外壳变形、屏幕损坏等,记录外观检查结果。使用电气性能测试设备对试验样品进行最终电气性能测试,测量电压、电流等参数,与初始电气性能数据进行对比分析,确定电气性能是否有变化。(五)数据记录与分析将试验过程中各个阶段的检测数据进行详细记录,包括恒温恒湿试验箱的温湿度参数、功能测试结果、外观检查结果以及电气性能测试数据等。对数据进行分析,绘制图表(如折线图展示定位精度随温湿度变化的关系,柱状图对比不同型号车载导航在相同温湿度环境下的性能差异等)以直观地显示车载导航在恒温恒湿试验中的性能变化情况。例如,绘制车载导航启动时间随温湿度循环次数的变化折线图,分析启动时间是否在可接受范围内以及与温湿度的关系。根据数据分析结果,评估车载导航在恒温恒湿环境下的性能、功能稳定性和可靠性,确定车载导航是否满足在不同环境下正常使用的要求。六、试验结果判定功能判定如果车载导航在恒温恒湿试验过程中及之后的启动、定位、导航、屏幕显示等功能均正常,各项功能指标(如定位精度、导航准确性等)变化在可接受范围内(如定位精度偏差不超过 10 米,导航路线偏差不超过 5% 等),则功能判定为合格。外观判定若车载导航在试验后的外观无新的变形、变色、划痕、裂缝、屏幕损坏等缺陷,则外观判定为合格。电气性能判定当车载导航在试验后的电压、电流等电气性能参数变化在预先设定的公差范围内(如电压波动不超过 ±5%,电流变化不超过 ±10% 等),则电气性能判定为合格。综合判定只有当车载导航在功能、外观和电气性能三个方面的判定均为合格时,该车载导航在本次恒温恒湿试验箱检测中判定为合格;否则判定为不合格。七、注意事项在安装车载导航到固定装置上时,要避免对导航设备造成任何损坏,确保连接线路正常且牢固。恒温恒湿试验箱内的温湿度传感器要定期校准,以确保温湿度控制的准确性。对于试验过程中出现的任何异常情况,如设备故障、车载导航功能突然失灵等,要及时记录并分析原因。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱检测车载导航试验》,该方案主要用于汽车电子电器中无检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱检测车载导航试验》用到的仪器有蓄冷蓄热室三箱式冷热冲击试验箱、小型定制箱式紫外线试验箱、盐水喷雾试验装置、喷水淋雨试验测试箱等级测试、机械压缩制冷恒温箱、自带监控器弯折机。
