当前位置: 橡胶 > 方案详情
共混胶的评价
检测样品 橡胶
检测项目 流动性 共混胶
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
橡胶产品是将生橡胶或合成橡胶与配合剂均匀混合,赋予特定功能,在模具中成型等,然后加热制成弹性体。因此,橡胶的流动性对共混胶制得的产品质量有显著影响。共混胶的性质可以在模塑前一段时间内发生变化,流动性可能变差,并对模塑产生不利影响。因此,在适当的环境中储存和管理共混胶非常重要。 本文提供了一个评估储存方法导致的共混胶流动性变化的示例。
在本文中,测量了在正常温度和低温下,共混胶的流动性随储存天数的变化。当用毛细管流变仪评价共混胶时,可以在接近模塑条件的压力和温度下确认共混胶的粘度,而无需实际模塑。通过使用毛细管流变仪,可以通过测定适于成型的粘度,检查成型前的粘度,并确定适于储存的温度和时间来防止成型缺陷
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《共混胶的评价》,该方案主要用于橡胶中流动性 共混胶检测,参考标准《暂无》,《共混胶的评价》用到的仪器有毛细管流变仪CFT-EX系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
