一、试验目的本试验旨在评估行车记录仪在不同温度和湿度条件下的性能和可靠性,以确定其是否能够在各种环境条件下正常工作。二、试验设备高低温湿热试验箱、行车记录仪、电源适配器、数据采集设备、电脑等。三、试验条件温度范围:-40℃至 85℃。湿度范围:20% RH 至 95% RH。温度变化速率:根据产品规格要求设定。试验时间:根据产品规格要求设定。四、试验步骤将行车记录仪安装在高低温湿热试验箱内,并连接好电源适配器和数据采集设备。设置试验箱的温度和湿度参数,按照预定的试验程序进行升温、降温、加湿、除湿等操作。在试验过程中,实时监测行车记录仪的工作状态,包括图像质量、录像功能、存储功能等。每隔一定时间记录一次试验数据,包括温度、湿度、行车记录仪的工作参数等。试验结束后,将行车记录仪取出,在常温环境下放置一段时间,然后对其进行功能测试和性能评估。五、试验结果评估图像质量评估:观察行车记录仪在不同温度和湿度条件下拍摄的图像,评估其清晰度、色彩还原度、对比度等指标。录像功能评估:检查行车记录仪在不同温度和湿度条件下的录像功能,包括录像的连续性、稳定性、存储容量等。存储功能评估:测试行车记录仪在不同温度和湿度条件下的存储功能,包括数据的读取速度、写入速度、数据完整性等。可靠性评估:根据试验数据和功能测试结果,评估行车记录仪在不同温度和湿度条件下的可靠性和稳定性。六、试验报告试验完成后,编写试验报告,包括试验目的、试验设备、试验条件、试验步骤、试验结果评估等内容。试验报告应详细记录试验过程和结果,为产品的设计、生产和质量控制提供参考依据。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温湿热试验箱测试行车记录仪》,该方案主要用于汽车电子电器中无检测,参考标准《暂无》,《高低温湿热试验箱测试行车记录仪》用到的仪器有京津冀地区装备制造高低温湿热试验箱、耐高温除雾高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱广皓天GHTE-640PF、广皓天高低温快速温交变试验箱TEE-225PF、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P、FPC 排线高低温弯折试验机。
