摘要:腌腊肉制品的水分含量对其品质和保质期有重要影响。本文介绍了使用鼓风干燥箱测定腌腊肉制品水分含量的方法,为食品生产企业提供了一种简便、准确的检测手段。 一、引言 腌腊肉制品是我国传统的风味食品,深受消费者喜爱。水分含量是腌腊肉制品的重要质量指标之一,直接影响产品的口感、保质期和安全性。准确测定水分含量对于指导生产、保证产品质量具有重要意义。鼓风干燥箱作为一种常用的实验室设备,在食品水分测定中具有操作简便、结果准确等优点。 二、鼓风干燥箱的工作原理 鼓风干燥箱通过内置加热器和风扇,使箱内温度均匀分布,达到设定的干燥温度。样品在高温和强制空气流动的作用下,水分迅速蒸发,通过测定样品干燥前后的质量差,计算水分含量。 三、测定方法 仪器与材料 (1)鼓风干燥箱:具备温度控制功能,温度范围在50-200℃之间。 (2)分析天平:精度为0.001g。 (3)干燥器:内装干燥剂,用于放置干燥后的样品。 (4)样品:腌腊肉制品,切成约1cm×1cm×1cm的小块。 测定步骤 (1)样品预处理:将腌腊肉制品样品放入干燥器中,平衡水分24小时。 (2)称样:准确称取约5g样品,记录质量(m1)。 (3)干燥:将样品放入鼓风干燥箱的称量瓶中,设置干燥温度为105℃,干燥时间为6-8小时。 (4)冷却与称量:干燥后的样品取出,放入干燥器中冷却至室温,然后称量(m2)。 结果计算 水分含量(%)=(m1 - m2)/ m1 × 100% 四、注意事项 干燥温度和时间应根据样品特性进行调整,以确保样品中的水分完全蒸发。 称量过程中,避免样品与空气接触,以免吸湿。 为确保测定结果的准确性,每组样品应进行平行试验。 五、结论 鼓风干燥箱测定腌腊肉制品水分含量的方法简便、准确,适用于食品生产企业对产品质量的控制。通过该方法,可以有效监控腌腊肉制品的水分含量,为生产过程提供参考,确保产品品质。在实际操作中,应根据样品特性优化干燥条件,提高测定结果的准确性。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《鼓风干燥箱在测定腌腊肉制品水分含量中的应用方法》,该方案主要用于腌腊肉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鼓风干燥箱在测定腌腊肉制品水分含量中的应用方法》用到的仪器有喆图鼓风干燥箱TGF-9140A、喆图FRC-5-10低温恒温反应槽、喆图GLK-1204A真空管式炉、喆图石墨加热板EH35-3020、喆图THL-B400-I高低温试验箱、喆图TDG-70A通氮干燥箱、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图。
