锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由锂盐和有机溶剂组成。在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用,是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在一定条件下、按一定比例配制而成的。锂电池电解液的色度是指电解液的颜色和透明度,它反映了电解液的纯度和杂质含量。 电解液的色度对其电化学性能和安全性有着重要影响。例如,电解液的颜色变化可能是由于杂质的存在,如铋、锌、碲等含量超标会导致电解液颜色变深或出现浑浊,这些杂质会影响锂离子的传输效率,从而影响电池的充放电性能和循环寿命。根据SJ/T 11723-2018《锂离子电池用电解液》的要求锂离子电池用电解液的色度应按照GB/T3143《液体化学产品颜色测定法 Hazen单位——铂-钴色度》检测。 SH810全自动铂钴色度仪符合GB/T3143的要求,采用D/0测量结构,集成了全波段光源、单光栅光路分光系统、ETC实时校准等技术,使仪器的分辨率达到0.0001、透射率的标准偏差在0.08%以内、色度值:ΔE*ab 0.015。以Hazen为单位表示结果,一般数值范围在1-500之间。适用于测定透明或稍带接近于参比的铂钴色号的液体化学产品的颜色这种颜色特征通常为棕黄色。试验步骤:1.准备工作:将全自动色度仪放置在平稳的工作台上,保证仪器平稳不摇晃,并连接电源和计算机。2.打开软件:启动计算机并打开全自动色度仪软件,进行设备初始化。3.校准:测试前应先进行校准,包括“黑校准”和“白校准。4.样品测量:将需要测量的样品放置在仪器上,按照软件提示进行操作。在测量过程中,应注意避免外界光线的干扰,保持环境安静。5.数据处理:测量完成后,将数据导出进行处理,可以进行色差分析、颜色区分等操作。试验结果:结果应为不大于50Hazen。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《锂电池电解液色度及检测方法简介》,该方案主要用于锂电池中理化性能检测,参考标准《暂无》,《锂电池电解液色度及检测方法简介》用到的仪器有SH810 全自动石油产品色度仪。
