金精矿原子吸收法测银的测量不确定度评定测量原理金精矿经盐酸、硝酸溶解,盐酸酸化后定容在容量瓶 中,然后用原子吸收光谱法测定。其过程如下:测量步骤称取磨细至-200目的烘干样品0.5000g,于300ml烧杯 中,少量水润湿,加酸溶解,并酸化,定容至100ml容量 瓶中,摇匀,待测。数学模型r=VCf/M (g/t)测量不确定度的主要来源(1)量器、量具的不确定度V。(2)检测过程的随 机影响f。(3)标准物质不确定度C。(4)称量器具的不 确定度M。不确定度分量的评定(1)量器、量具的不确定度V。①根据校准单位提供 的100ml容量瓶准确性范围数值为±0.5ml,近似于三角形 分布,其标准不确定度为: 。②温度变化范 围为±4℃,近似于矩形分布,其标准不确定度为: 。将两个不确定度分量合成为: 。(2)检测过程的随机影响f。对同一样品同一预处理 方法进行多次测定,其标准不确定度为0.04。(3)标准物质不确定度C。 用 ( 1000±1)( μ g/ml)的银标准溶液配制5个体积500ml,浓度分别为1、2、3、4、5(μg/ml)的标准溶液。浓度相对标准不确定度 为0.0005。5个标准溶液分别被测定三次,其结果见表2。由表2的结果计算吸光值的相对标准不确定度平均为 0.0057,远大于浓度的不确定度,故可以认为C的不确定度 与浓度无关。(4)称量器具的不确定度M。(5)天平制造商给出了±0.10mg的线性分量,换算成 标准不确定度为:,重复计算两次,产生的不确 定度为:合成标准不确定度相应的合成各不确定度分量:,所以。扩展不确定度U(r)取95%置信水平,保护因子k=2。结果表示金精矿中银含量为:wAg=(302±24.40)(g/t),保护 因子k=2。结语当仪器改变、操作人员改变时,需重新进行测量不确定度评定。文章来源:[1]王青丽.金精矿原子吸收法测银的测量不确定度评定[J].中国西部科技,2011,10(07):21+19.
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《金精矿原子吸收法测银的测量不确定度评定》,该方案主要用于金属矿产中银检测,参考标准《暂无》,《金精矿原子吸收法测银的测量不确定度评定》用到的仪器有美析三灯座单火焰原子吸收光谱仪AA-1800F、UL-5000超微量分光光度计、美析UV1700PC紫外可见分光光度计、AFS-6801智能化原子荧光光度计。
