摘要:本文旨在通过高低温试验箱对天然橡胶进行高温和低温稳定性测试,分析天然橡胶在不同温度条件下的性能变化,为我国橡胶行业提供理论依据。 一、引言 天然橡胶作为一种重要的工业原料,广泛应用于轮胎、胶鞋、胶管等领域。由于其优良的弹性、耐磨性和耐腐蚀性,备受市场青睐。然而,天然橡胶在使用过程中,会受到环境温度的影响,导致性能发生变化。为了确保产品质量,对天然橡胶进行高温和低温度稳定性测试具有重要意义。本文采用高低温试验箱对天然橡胶进行测试,探讨其在不同温度条件下的性能表现。 二、试验部分 试验设备 本次试验采用高低温试验箱,该设备具有温度范围宽、控温精度高、操作简便等特点。 试验材料 试验选用优质天然橡胶,其基本性能指标符合国家标准。 试验方法 (1)高温试验:将天然橡胶样品放入高低温试验箱,设置温度为70℃、80℃、90℃,分别保温2小时、4小时、6小时,取出样品观察其外观及性能变化。 (2)低温试验:将天然橡胶样品放入高低温试验箱,设置温度为-20℃、-40℃、-60℃,分别保温2小时、4小时、6小时,取出样品观察其外观及性能变化。 三、结果与讨论 高温试验结果 (1)外观变化:随着温度升高,天然橡胶样品表面逐渐变软,出现轻微变形。 (2)性能变化:在70℃、80℃条件下,天然橡胶的拉伸强度、撕裂强度和硬度略有下降,但仍在国家标准范围内;在90℃条件下,性能明显下降,不符合国家标准。 低温试验结果 (1)外观变化:随着温度降低,天然橡胶样品表面出现硬化、龟裂现象。 (2)性能变化:在-20℃条件下,天然橡胶的拉伸强度、撕裂强度和硬度略有下降,但仍在国家标准范围内;在-40℃、-60℃条件下,性能明显下降,不符合国家标准。 四、结论 通过高低温试验箱对天然橡胶进行高温和低温度稳定性测试,得出以下结论: 天然橡胶在高温条件下,性能会逐渐下降,但70℃、80℃条件下仍能满足国家标准要求。 天然橡胶在低温条件下,性能也会逐渐下降,-20℃条件下仍能满足国家标准要求。 高低温试验箱在测试天然橡胶高温和低温度稳定性方面具有显著效果,为橡胶行业提供了有力保障。 综上所述,为确保天然橡胶产品的质量和性能,有必要在高低温条件下对其进行稳定性测试。同时,企业应根据实际应用环境,选择合适的橡胶材料,以满足不同温度条件下的使用需求。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《探讨高低温试验箱在测试天然橡胶高温和低温度稳定性中的应用》,该方案主要用于天然橡胶中稳定性能检测,参考标准《暂无》,《探讨高低温试验箱在测试天然橡胶高温和低温度稳定性中的应用》用到的仪器有喆图THL-B400-I高低温试验箱、高温鼓风干燥箱G6-70P、喆图GLK-1204A真空管式炉、厌氧培养箱触摸屏ZAI-350Pro-II喆图、喆图翻转振荡器AFZ6-1000、喆图CL-5-3H冷却水循环机、喆图XC2-35叠加式恒温摇床。
我要纠错
