当前位置: 其他 > 方案详情
QbD1200+总有机碳分析仪在制药行业清洁验证中的应用
检测样品 其他
检测项目 微生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
QbD1200+ TOC 分析仪内置的自动清洗程序可以实现制药注射用水、纯化水和清 洁验证样品的同批量测试,大大提高了测试结果的准确度。
客户现场清洁验证样品的 TOC 浓度是多样化的,基本都在 ppm 级别。而客户日常测试 中,不仅需要检测清洁验证的样品,还需要检测纯化水和注射用水的 TOC(ppb 级别)。两类 样品的 TOC 浓度相差了近 1000 倍。所以,为了避免出现记忆效应和样品间的交叉污染,TOC 分析仪测试流程中的清洗程序就显得尤为重要。客户使用的 QbD1200+ TOC 分析仪具有完善 的自动清洗功能,例如在测量每个样品前,首先会用 4 mL 试剂反冲洗样品管,然后再用 4 mL 样品润洗样品管,而且每当从同一个样品瓶中重复测试时,也会用 4 mL 试剂反冲洗反应器管 路。QbD1200+在样品测试过程中,通过试剂反冲洗和样品润洗,可以有效降低样品之间的交 叉污染,从而确保了测试结果的重复性和准确性。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《QbD1200+总有机碳分析仪在制药行业清洁验证中的应用》,该方案主要用于其他中微生物检测,参考标准《暂无》,《QbD1200+总有机碳分析仪在制药行业清洁验证中的应用》用到的仪器有哈希 QbD1200+ 实验室TOC分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
