【求助】我开机的时候,涡轮泵的速度怎么上不去啊,很快就停下来了
气质联用(GCMS)
  • 我就是按照正常的开机程序来的,怎么不行啊
    我是新人,请大家多关照阿
  • liuwp7328
    第1楼2007/10/16
    质谱检测器的侧板没关好,开机时用手按一下侧板即可
  • zhengjiongan
    第2楼2007/10/16
    应该是有地方漏气严重,泵就自动关闭了------查查看,楼上说的原因也看看是不是
  • luketang
    第3楼2007/10/18
    应该是漏气的成分大些,您启动後看看真空表即可。
  • zhang-yh10
    第4楼2007/10/18
    可能是系统有严重漏气造成的,也许质谱部分密封圈老化,或者侧面没关紧
  • 大黄
    第5楼2007/10/19
    主要可能是漏气的缘故,有可能是侧板没关好,或者换过毛细管柱,传输线的地方没拧紧。
    还有一个可能是前级泵没开启,这就要检查一下前级泵油了。如果太少的话也会出现无法抽真空的结果的。
