气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/29
升温程序用到310°这个温度,保持5-10分钟应该无问题。
快乐
第2楼2011/05/29
没有问题,你可以继续使用。
雾非雾
第3楼2011/05/29
以下这个回答可以参考。个人也觉得310度下保持小于1小时问题不大。
双鱼
第4楼2011/05/29
好的 谢谢大家。知道了。但是是不是尽量不要用这个310的温度。因为说明书都注明了。310°保持不要太久。
ruan651209
第5楼2011/05/30
说明书提了310,可以说毫无问题。设个方法,在310保持一小时,几无可能的呀。
七宝
第6楼2011/05/30
是不是说允许短时间内达到330度啊?
study3322
第7楼2011/05/30
你用到310度,那老化柱子老化到多少度呢,保持了多久?
wangheng06
第8楼2011/05/30
最好不要使用310,要么换一根温度高的柱子
阿宝
第9楼2011/05/30
记住一点:长时间处于临界高温会加速柱子固定液流失5-10min问题不大,不要超过1个小时,频繁的高温柱子很快就没柱效了
第10楼2011/05/30
310度,5-10min无问题,楼主也同时注意载气纯度和净化好,观察基线的变化。
