may0105
第4楼2008/02/21
在截取锥后面的高真空区有一组离子透镜:这四个透镜在离子传输过程中起到不同的作用。
Extraction透镜:提取透镜紧跟在截取锥之后,直接位于截取锥基座上,这两片提取透镜的作用是提取通过截取锥的离子并使它们加速进入Einzel透镜。因为被测离子带有单个正电荷,所以在提取透镜上施加负压,可以在加速正离子的同时排斥电子,使得电子碰撞到截取锥或真空室壁上,而中性粒子和光子不受提取透镜的影响会继续进入Einzel透镜中。
Einzel透镜:有三片透镜组成,其作用是使离子束聚焦。第一片和第三片透镜的电压(约-100V),中间一片透镜的电压可以改变,用于调节离子束的聚焦点。
Omega透镜:其作用是使得离子束发生弯曲,以去除中性粒子和光子。
QP Focus透镜:四极杆聚焦透镜是离子进入四极杆之前的最终聚焦透镜。QP Focus透镜之后还有Plate bias透镜,作用是降低离子进入四极杆的速度。
chauchylan
第8楼2008/03/13
很精采,谢谢了..
