气相色谱(GC)
123
第1楼2024/07/01
应该是硬件出问题了
langyabeilei
第2楼2024/07/01
这种问题,400保修大概率是换EPC,脱保的情况下,可以尝试卸下模块维护。
zyl3367898
第3楼2024/07/02
检查一下氮气氢气,空气压力是否足够,会不会没有气了。
安平
第4楼2024/07/02
硬件故障,建议报修一下为好
sdzb1982
第5楼2024/07/02
进仪器面板的“配置”找到检测器,在“已配置:(FID)”按“模式/类型”键,会显示:“断开模块”按了回车确定(如提示已锁定,按“Options“键,进入键盘选项,将”硬件配置锁定 开“设置为”关“)关闭EPC后,直接关机,再重新开机,进到配置里,重新将”断开的模块再开起,然后再关机重起,此时如果EPC还没有反应,那就查看EPC模块的信号线有没有松动。
Ins_bbda32fd
第6楼2024/07/02
给我们提供了思路,谢谢。 气体压力表正常,我们再进行确信,谢谢您的帮助。
第7楼2024/07/02
俭以养德101
第8楼2024/07/02
建议咨询售后工程师
yifan1117
第9楼2024/07/02
报修吧,感觉问题不小。
第10楼2024/07/02
反馈有积分奖励。
