【欢迎评论】BCEIA金奖--UM3000型蒸发光散射检测器
会议会展
  • 仪器介绍 上海通微分析技术有限公司
    “十五”国家科技攻关计划重大项目研发成果——首台国产化蒸发光散射检测器
    性能指标达到国际同类产品水平
    蒸发光散射检测器是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而不需要样品含有发色基团。蒸发光散射检测器灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,适合与梯度洗脱液相色谱联用。
    蒸发光散射检测器已被广泛应用于碳水化合物、类脂、脂肪酸和氨基酸、药物以及聚合物等的检测。
    技术参数
    Ø 操作条件 15°C ~ 35°C,相对湿度<90%
    Ø 蒸发区温度范围 室温 ~ 130°C
    Ø 温度调节增量 1°C
    Ø 温度控制精度 ±1°C
    Ø 气体要求 氮气或空气
    Ø 溶剂流速 10 µl ~ 3 mL/min
    Ø 气体输入压力 2 ~ 5 bar
    Ø 气体压力测量精度 0.01bar
    Ø 气体消耗量 1 ~ 4 L/min
    Ø 电源要求 220VAC, 50Hz
    Ø 光源 650nm激光二极管
    Ø 检测元件 光电倍增管
    Ø 检测极限 <1 ng (葡萄糖,直接进样)
    Ø 典型定量范围 0.2 ~ 10μg (葡萄糖,HPLC)
    Ø 噪音水平 <0.1 mV (1ml/min )
    Ø 信号输出 0-10 mVDC, 或 0-1 VDC
    Ø 计算机接口 RS232
    Ø 检测角度 120°
    Ø 显示 LCD
    主要特点
    1)可检测挥发性低于流动相的任何样品;
    2)流动相低温雾化和蒸发,对热不稳定和挥发性化合物亦有较高灵敏度;
    3)广泛的梯度和溶剂兼容性,无溶剂峰干扰;
    4)辅助载气提高了检测灵敏度,保持检测池内的清洁,避免污染;
    5)高精度雾化和蒸发温度控制,保证高精度检测;
    6)可与任何HPLC系统连接。
  • dianziwg
    第1楼2007/10/23
    很简陋的哦!!!
  • mifeng7530
    第2楼2007/10/23
    有同感,能上传点实际操作的图谱等资料更能说明其性能
    dianziwg 发表:很简陋的哦!!!
  • huashao2
    第3楼2007/10/25
    这是那个公司的产品啊
  • katie
    第4楼2007/10/26
    上海通微分析技术有限公司
  • xydell
    第5楼2007/10/26
    性能指标还不错了 外观可以考虑改进
  • 鹿美尔
    第6楼2007/10/26
    看上去有点像微波炉
  • nobody
    第8楼2007/11/06
    获奖的都是国产仪器吧?
  • kongpeng654
    第9楼2007/11/27
    建议通微在外观设计上多向奥泰,和PL学学.样子太难看了.实际性能不知到怎么样.毕竟进口的厂家都推出好多代了.
