【欢迎评论】BCEIA金奖--CW-2000型 超声-微波协同萃取仪
会议会展
  • 技术参数
    技术指标:
    1.电源:A.C. 200V±10% 50Hz
    2.输入功率:1360W
    3.微波功率:10-800W(任意可调)
    4.微波频率:2450MHz
    5.微波加热模式:非脉冲式连续加热
    6.超声波换能器:50W
    7.控温范围:0℃-120℃
    8.萃取仪炉腔容积:20-27升
    主要特点
    1.装置分别具有超声波、微波以及超声-微波协同萃取三种功能,可根据样品性质和分析要求任意选择,从而实现了一机多用功能。
    2.微波功率和辐照时间连续可调,超声振动、微波加热方式和程度可任意组合和设定,以取得最大的协同效率。
    3.更具不同样品处理目的和方式选择不同溶剂或溶剂组合优化样品消解或有机组分的萃取条件,取得最优效果。
    4.容器内的情况(样品温度及反应状况)可通过面板上的摄像机进行实时监视,操作更加安全可靠。
    5.低温常压环境可减小对样品中目标物,尤其是对有机物结构的破坏,使用安全。
    6.根据容器体积,样品量可高达100g或以上,大大提高了分析灵敏度。
    7.装置还特别适合于有关高校和研究机构等单位,在有机合成,样品萃取方法等方面开展研究工作
    仪器介绍
    超声-微波协同萃取克服了超声波萃取(Ultrasound Extraction,UE)和微波萃取(Microwave Assisted Extraction,MAE)方法之不足,保留了超声波萃取或微波萃取方法的优点,如振动匀化使样品介质内各点受到的作用一致、可供选择的萃取溶剂种类多、目标萃取物范围广泛、降低目标物与样品基体的结合力,加速目标物从固相进入溶剂相的过程、处理样品量大等等优点。
    CW-2000型超声-微波协同萃取仪是我公司和中山大学联合研制成功的、具有国际领先、国内首创的样品前处理仪器。
    该仪器可广泛用于环保、农业、食品、卫生防疫、医学、地质、化学化工、商检以及教育等领域,是无机分析、有机分析和生物分析等样品前处理极为有效的手段之一。特别适合比重小、体积大的样品前处理(如橡胶、塑料、中药和农产品等)。此外,该仪器还可作为一种新型的反应器,用于高校和科研单位在化学反应、有机合成、样品消解或萃取方法等方面开展许多有意义的研究工作。
  • zam0825
    第1楼2007/10/23
    超声-微波协同萃取,有新意,应该有广阔的应用前景。
  • TTTP
    第2楼2007/10/27
    顶!很期待早些使用上这台仪器,很有创意和实用性
