说得不错啊,谢谢哦,希望以后多提供这方面的资料哦,对我很有帮助!
lzb836 发表:微波消解配套组件的发展
随着ICP等分析仪器的检测限不断降低,样品前处理日益成为分析技术发展的瓶颈。样品前处理不仅耗费时间长,而且间接的限制了检测限。而最近发展的微波自动浓缩组见却可以解决上述这两个问题。
直到现在,由于消解过程会产生大量气体,所以样品量的限制还是制约微波消解发展的一个重要因素。现阶段微波消解一般是10ml浓酸消化0.5g样品,随着消解罐技术以及泻压技术的发展样品量可扩展到1g以上。但如果将消解液稀释到50ml,则酸的浓度大概在20%左右,这个浓度会影响到检测限。而通过最新的微波样品自动浓缩蒸发组件,如CEM公司的MicroVap则可以最大程度的解决这些问题。运用该浓缩蒸发组件,可以在消解前或消解后通过微波加热快速的蒸发溶剂基体,有效减少试剂基体。而且整个蒸发过程无需转移消解液,并且是在半真空条件下工作,避免产生误差。控制系统会自动检测试剂混合物的沸点,并持续加热消解液直到将它浓缩到比较低的含酸量。微波加热浓缩的优势在于它是自动对消解液进行浓缩直到消解液几乎干了不再吸收微波,然后剩余物的温度就会快速下降,操作者也可以自己设定反应终点温度。和电热板浓缩不同的是,微波浓缩在溶液干的同时温度也降下来了。同时,微波浓缩非常快速,10-25ml可以在15-20分钟内完成,大大提高样品处理的效率。它可以浓缩一般的试剂基体或酸基体,可以浓缩到一个很低的酸浓度如2%-4%的硝酸浓度。
计算机技术及传感器技术的最新发展使微波高通量样品前处理成为可能。计算机辅助设计使消解罐达到一个最佳的强度-重量比并解决了微波压力系统的不均衡问题。余热从罐子消散,而能量只被试剂和样品吸收
MARSXpress 系统,一批可以消解40个高压罐,而且温度还要超过以前那些一批只能消解10几个的系统。这个系统为那些需要提高分析效率以及样品特别多的用户提供了更好的微波消解方案。先进的传感器可以控制和连续输出每一个消解罐的温度,这比以前的只对一个参考罐进行控制的方式更有代表性
