Mix_Grey
第1楼2007/10/29
你是指的什么检测器,是荧光吗?一般来说检测器的PMT GAIN可以改变以适应不同的检测范围需要.如果是一般的检测器,为了增加采样频率就需要牺牲灵敏度.
fenger84422
第2楼2007/10/31
是可变波长紫外检测器液相中出现平顶峰是怎么回事?谢谢你啊
第3楼2007/11/04
平头峰一般是因为你的进样量或者进样浓度太高了
xiaomity
第4楼2007/11/04
紫外检测器灵敏度应该是一个随流动相,检测样品,检测波长变化的
第5楼2007/11/05
谢谢啊!我还是不明白液相有定量环怎么会进样多呢,是不是就是浓度稀释后好点了
第6楼2007/11/05
谢谢!灵敏度好象是设置好的呢,怎么变化?
It is me!
第7楼2007/11/06
很可能你的样品浓度过高造成的,有定量环,但是浓度太高了也不行啊。。。最好能够稀释一下再测吧,尽量降低到1000以下。
