柏坡
第1楼2009/06/10
前后压力不均有可能造成保留时间的漂移,同时也对结果有影响,记得用2695做样的时候出现过这种情况,压力逐渐升高的,峰面积也是递增或递减变化,这种压力的积累可能是由系统不洁造成的。
深海游鱼
第2楼2009/06/10
外界温度对压力也是有影响的。随着压力的变化,标准和样品的保留时间会不一致。并且如果是定量分析,会对结果有直接的影响。
贝壳里的海
第3楼2009/07/07
一定范围内的压力波动,对结果不会造成实质性的影响,具体是百分之多少我忘了,再稳定的系统也会有波动的。如果波动很大的话,结果肯定不正常了。不过,问这个没有太大必要了。如果波动大的话,还是把仪器维护好是第一位的。
fengmi1977
第4楼2009/07/07
我是个新手,刚接触液相不久,最近就遇到了柱压的波动问题,对单向阀进行了清理,还是没有恢复到以前的压力,对结果的影响就是保留时间延长了。不知还有没有别的情况引起柱压的波动?
wjl0220
第5楼2009/07/13
只要你能保证液体正常流动,压力是对检测结果没有太大的影响,但是对仪器损伤很大。
sky123tjly
第6楼2009/07/13
仪器使用久了,压力波动都很正常,通常是呈锯齿形,即使压力高对检验结果也不会产生影响,只会对柱子和仪器产生影响,另外如果是压力中途陡降,然后恢复,那可能是流路不洁或者堵塞造成,会对出峰时间有影响,如果恰好出主峰的时候出现这种情况,那对面积也有影响,因为压力变动太大会使基线不平,出现很小的峰或者倒峰!~
冷咖啡
第7楼2009/07/14
看压力波动的范围了,如果很大,还是有影响的 !
